查看: 1965|回复: 4
[讨论结束] 开亮学院之自测题四(3日后出答案)
发表于 2009-9-18 09:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
1零件渗碳后一般需要经过调质处理,才能达到表面硬而耐磨的目的。
5 J9 P/ ]3 z  h% e9 t/ V/ X$ V1 {2、塑料收缩率是材料固有的属性,它与注塑成型工艺、塑料制品设计、模具结构设计无关。& v) s2 }9 i4 i* _4 B& y( \! e5 n( [
3、抽芯设计时,斜导柱与开模方向的夹角一般要大于锁紧块与开模方向的夹角2°~3°。) M6 Q1 o5 p$ n  f0 B
4、机械零件的轮廓算术平均偏差Ra越小,表示该零件的表面粗糙度越小。$ t3 F  q4 n/ h
5、注塑模具中水道通路的大小和布局结构及加热、冷却方式对注塑模温调节系统的正常工作状态没有直接的影响1 V! U# Z0 _8 j" W
6滑块是用来处理产品外表面凹和凸特征的模具构件。
1 C' N2 i: }8 O. C* v! N2 d7、模具设计时,相配合的孔的公差通常要比轴的公差要大,这是因为相对来说,加工孔难于加工轴。. Z/ {5 _; C* @6 f
8、浇口应该设置在塑料制品比较薄的地方,这是为了便于补偿制品冷却收缩。
- `1 I: x- l9 ^8 H6 ~9、蚀纹(皮纹)加工是一种电化学加工方法。2 r2 i9 s- _* R* I# _
10、使用气体辅助注塑成型(GAIM)可以降低塑料制品的材料损耗。; R% A" F* G' S  i1 I$ ]2 f, w5 j
* \! O* n# ~! Q" _[ 本帖最后由 开亮 于 2009-9-18 09:33 编辑 ]
发表于 2009-9-18 11:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1、x
5 J4 G* j$ T! g* z9 u2、x
1 H& O5 d1 Q% M  g; W2 S3 e3、x/ I# U2 a+ }5 q
4、o. Q$ J7 J1 X/ f5 N6 m
5、x
( O2 q' t% [7 T# [( h- r" B6、x
* b+ B, Y9 e( {4 T/ Z2 E, h7、x
4 }6 p* f5 m4 U& [$ S; p( ^  t' q8、x; z6 o; L* d) ^$ d- Z
9、o& C0 w/ C: n; L: h- V
10、o
发表于 2009-9-18 13:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、零件渗碳后一般需要经过调质处理,才能达到表面硬而耐磨的目的。(错): [* n' o# m. y' a- \0 C) N# B
2、塑料收缩率是材料固有的属性,它与注塑成型工艺、塑料制品设计、模具结构设计无关。(错)
# K; l1 I7 Z$ k3、抽芯设计时,斜导柱与开模方向的夹角一般要大于锁紧块与开模方向的夹角2°~3°。(错)! C7 d( z' e, w; I* |. D2 T2 q8 c
4、机械零件的轮廓算术平均偏差Ra越小,表示该零件的表面粗糙度越小。(对)4 _* m$ i! t: G7 l& d6 [! `
5、注塑模具中水道通路的大小和布局结构及加热、冷却方式对注塑模温调节系统的正常工作状态没有直接的影响。(错)
# z7 X, {7 ~, K+ P3 p6、滑块是用来处理产品外表面凹和凸特征的模具构件。(错)+ l; }$ \) I( B8 \3 S
7、模具设计时,相配合的孔的公差通常要比轴的公差要大,这是因为相对来说,加工孔难于加工轴。(对)9 A% _! h! y# l3 C
8、浇口应该设置在塑料制品比较薄的地方,这是为了便于补偿制品冷却收缩。(错)
4 v: J0 B! v- v. ^9、蚀纹(皮纹)加工是一种电化学加工方法。(对)
) _  N0 `/ ~, R" m" c6 Z10、使用气体辅助注塑成型(GAIM)可以降低塑料制品的材料损耗。(对)
发表于 2009-9-18 20:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 1# 开亮 的帖子
1、x
( ^& \7 E- K5 J& n2、x4 z/ j4 \" A# B
3、x, r0 D7 i9 L1 X& C0 N8 |/ g
4、o( g# A, ]# V2 l( s# }
5、x5 m5 r* _! ^4 f( g, o! w* z( d
6、x
# A$ w  ]' N7 H# N* z' C8 ]7、o
3 w: h' P0 n5 ]/ k* ]8、x
8 a9 T+ {, I8 h5 X4 a9、o
3 j# Z' p! ]( g/ a* e10、o
 楼主| 发表于 2009-9-21 14:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
答案% ~4 N* P7 h3 T6 {8 b4 K$ |
2,3,5,6,8是错误,其他全对。不理解欢迎大伙跟帖讨论。
