发表于 2009-9-18 10:13:50
来自: 中国广东广州
橡胶模具是快速模具里的一种最为简单的方法,一般是用硅胶将RP原型进行复模,但寿命很短,只有 10-30 件左右!他具有很好的弹性和复制性能,用硅橡胶复制模可不用考虑拔模斜度,不会影响尺寸精度,有很好的分割性,不用分上下模可直接进行整体浇注。 再沿预定的分模线进行切割取出母模就可以了! 室温硫化硅橡胶又分为加成型和缩合型两种!
% h( ?- v. V* D) d7 }一、原料及配方
0 Z3 Q' B$ a4 g* X% T5 X3 L 采用专用模具硅橡胶,该品系以双包装形式出售,A组份是胶料,B组份是催化剂。配制时要考虑室温、模具的强度和硬度,以此来确定AB组份的重量配制比例。室温在20-25度时,A:B=100:1.5。室低时(但不能低于10度)则适当增加B组份0。 1-0。3份。室温偏高则减少B组0。 1-0。3份。具体方法是据模具体积确定总用量,然后将A、B组份按比例称量准确,置于器皿中搅拌均匀,即成。 1 h) y' Y/ d/ G# z2 X/ e, S) f- y
1 T4 O2 c8 w a5 }: a' {
制模:将调配好的材料,倒入待仿制的清洁的实物上即可。为了节省材料,制得较薄的模具,也可分次涂刷。为增加模具的拉力可糊纱布之类。在室温20度条件下2小时就能固化为弹性体,一天后就可使用。
$ {/ X5 }) ]6 s# `8 W4 c3 D& t, K1 `, E9 @
二、注意事项:
0 M0 a" w. I( T4 b6 B. ~
~5 Q, r. R& z" L; H 1、B组份是催化剂,易受潮水解,故用后应将盖子盖严。 6 h5 _/ P/ F* z) I( Z" K
2、A、B组一经混合,化学反应;立即开始,粘度逐渐上升,无法中止,为避免浪费,应根据用量,随用随配,配好后应立即使用,不可延误。
/ n; p8 s6 e5 r2 d7 F 3、A、B组的配合比,关系到化学反应的速度和模具的性能。B组份越多,反应越快,制品的强度和硬度越高,但韧度随之降低。因此,称量要求精确。 5 v9 W5 S" C0 r. `' R' a) L
4、配制前,应将A组份料上下搅拌均匀,再称量。 + L3 c& F# Y& j& [/ T2 W% j: n
5、浇注法适宜于浮雕类,涂刷法适用于立体类模具的制作。浇注浮雕类的模具应先制作长宽都大于原雕长宽各4-6cm的边框。边框要平正,内面要光滑。浇注时将边框放置在干净的玻璃板上,再将原件放在框中,每边留出2-3cm的间隙。 (硅橡胶61元/KG)
( H* n L: L ~ 注意事项:制作过程中有气泡解决办法: , r4 x' {0 e2 J9 y2 i9 x
) J* R# M* J1 u: E2 O" ?) \9 ` 1,改进飞边槽与排气系统的设计
5 h$ S& R, y/ K: H+ n- t% Y1 P% v) Z 2,增大压机的压力
2 W( ^" s6 F8 { 3,减少脱模剂的用量,并均匀喷洒
3 M- |% S& z. M" C 4,材料控制水份。。。。。。。。 : L/ X9 \& h0 C# [, B: c
5,可以试着加些消泡剂
5 B( y; {/ T% I- j& x' J( n% a6 { 6,使用冷流道. 5 }5 l* h9 i0 l6 g! t* P
7,用真空机真空抽气,模具上可以增加排气槽。 |
