查看: 2258|回复: 10
[已解决] X5032工作台摇到下面的极限后,不能上升了
发表于 2009-9-18 12:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
各位大侠,本人在操作X5032时,不小心把铣床工作台摇到了最下极限位置(有限位开关挡着,不能继续下摇了),安装好了工件之后,发现不能摇上去了(转动手柄,工作台不上移)。请教各位,应该怎么处理啊?
发表于 2009-9-18 15:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用撬杠在下面将工作台往上边提边摇手柄,挂上就行了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-9-18 16:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
2楼说的可能行,但可能会损坏设备6 I. K3 g. |9 N( |' {' P
楼主可以查看一下机床说明书
 楼主| 发表于 2009-9-18 17:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 ljwquan 于 2009-9-18 15:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! {* I! Y/ o8 k/ P9 x: \6 c用撬杠在下面将工作台往上边提边摇手柄,挂上就行了。
3 U2 V- N: ~6 p( Z% i7 X
. k! Y) j# _$ T' A" g; r9 k6 s谢谢!同时也感谢楼上的回答。机床说明书上没有这方面的资料,不知道用撬棍行吗
. a2 M3 V$ N( E  J3 f+ w( J( A: {7 w, z2 z, J
[ 本帖最后由 hongjun5555 于 2009-9-18 21:54 编辑 ]
发表于 2009-9-19 16:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
参考二楼的方法,别硬来,不行就联系厂家。如果可行,应及时将限位块往上调一点,避免下次问题再发生。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-9-19 16:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
把走刀挂在最低档,启动机床往上提操纵杆就行。
 楼主| 发表于 2009-9-21 05:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
原帖由 虎强 于 2009-9-19 16:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, V! M7 P% [0 |$ h, o/ c  L
, q, ?* u( b# e' S' |: c2 B
谢谢,用撬棍没有凑效不过提示的很对,如果修好了,应及时将限位块往上调一点,避免下次问题再发生。同时也感谢楼上的提示,我明天再试下
发表于 2009-9-21 11:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我们这铣床也发生过类似的问题,不过我们是升上去,下不来了。我们后来用东西把工作台垫了起来,又把丝杠卸了下来,将丝杠重新安装到支撑块上,再把工作台慢慢放到位,就可以了。
 楼主| 发表于 2009-9-21 16:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 wasl1104 于 2009-9-21 11:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) S% t( W! H: f4 L1 ]+ Z
7 R# t# B/ O1 c+ a$ U谢谢提供的宝贵经验
发表于 2009-9-21 18:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果限位是电子接触式的话!!可以把限位先摘除,然后把设备开上去,
$ ]" m. O$ T% z5 h6 Q% D再把限位安装回原位就可以!!9 E, D' C6 O1 r( R& p/ h: W4 O# C
如果是老式挡块的限位该不会出现这种情况!!
 楼主| 发表于 2009-9-27 23:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
采用的是老式的挡块的限位开关,开关卸下来了,可以还是上不去,自动档调到慢速,也不行!看来只好拆装了。不过这个我没拆过,怕拆坏了!
