查看: 10069|回复: 32
[求助] CAD的打印线宽为多少,比较理想
发表于 2009-9-18 13:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
我说的在工作中,比如粗实线的宽度,细实线的宽度
发表于 2009-9-19 17:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我一般粗线0.35细线0.20。打印出来效果可以。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-9-19 19:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
可以按照机械制图的国家标准进行设置。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-9-19 19:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
在机械制图中规定:
! D! S, o  T6 S
实线:
- C. g: X/ I9 x( o/ ?( W# q/ F7 r粗实线=b   L, ^+ |; ~* ~7 F
中实线=0.5b
7 e* K& I4 z" v/ G; l细实线=0.25b
) [0 [+ a- I' j2 I- `虚线: 9 V: i4 O+ r+ N3 A" ?5 G2 S4 k
粗虚线=b ( A* M4 d6 s1 W4 e2 r
中虚线=0.5b
# b, Q' w! T1 Q8 ^7 z细虚线=0.25b
8 r8 j9 f8 a+ S- u5 R" F其中b=2.0,1.4,1.0,0.7,0.5,0.35mm * Q$ A* Y* E% ]- G. I: z
同一图纸中,应采用相同的b值
1 z7 v4 L2 [: s7 x, \$ D# ]+ e
2 P8 z- y9 f8 P. N  W# }
我认为:; u. ~2 a: [, R2 W! J; n0 W
5 w" t6 h: C6 u8 U$ s, p& H) g- g9 Z1、采用的纸张大小不同,b值不同,如A1和A5的纸张对应的b值不同。6 x0 t, E2 j* a0 V2 n
3 T' k# h$ G" l2 w# A4 e2、图样的复杂程度不同,b值不同,如很复杂的件如果也采用太粗的实线,就不协调。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wang2003 + 4 应助
发表于 2009-9-19 22:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般的,粗线0.4mm,细线0.2mm合适
发表于 2009-9-19 22:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
一般的,粗线0.35mm,细线0.18mm合适
发表于 2009-9-19 22:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
一般的,粗线0.5mm,细线0.2mm合适
发表于 2009-9-20 07:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们公司是粗实线0.4   细实线0.2   打印出来还可以   仅供参考
发表于 2009-9-20 08:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
国家标准是0.7哦
0 U# F9 |0 e, A& m公司一般粗线用0.4和0.5,细线默认
发表于 2009-9-20 08:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
粗实线:0.45(A3以上),0.4(A4)7 w! r+ |7 l9 Y
细实线:0.25
+ s4 f0 e. T7 A% F- v$ F底图:线宽0.25、70%可见度
 楼主| 发表于 2009-9-20 09:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢你们的支持
发表于 2009-9-21 13:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
机械制图标准中有啊,但实际要根据图纸来,一般当需要细线时,使用小于等于0.25的线宽;当需要粗线时,设置大于0.25的线宽(大于0.25的线在Word里面打印时,打印出来的宽度大于0.5mm)。如果在Word里面打印,必须在CAD里面激活线宽显示,如果从Word里面双击编辑过图片,要重新检查激活线宽。 当需要的线宽在0.25--0.5之间时,要使用多段线设置宽度。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-9-22 08:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
还要根据打印机进行选择,激光打印机打出来的感觉偏细,在设置时应加粗些
发表于 2009-9-22 08:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-9-22 15:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般说来粗线0.5,细线0.2左右就可以了
发表于 2009-9-22 16:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
说说
我公司的粗线0.35,细线0.15打印效果也恩不错。
发表于 2009-9-23 13:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我公司的粗线也是0.35,细线、尺寸线、中心线等是0.15打印也不错
发表于 2009-9-23 15:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
激光打印机细线可以设0.08~0.12,粗线0.25~0.30就很好了
发表于 2009-9-23 17:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打印
一般按照机械标准里规定的,但是在建筑行业里,或其他行业粗细线代表的意义都不相同.例如,压力容器里较粗实线就是表达管道.
/ Y) V' @" Z( R4 h一般宽度系列为:0.18,0.25,0.35,0.5,0.7,1,1.4,2mm.粗实线为b,在0.5~2之间选择,而细实线为b/3.
) X7 g5 q" ~4 o7 ?8 @0 e- z" V: B在CAD设置里,我选择的细实线为0.25,打印出来的很不错,但关键是设置比例.
发表于 2009-9-23 19:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yulongfan 于 2009-9-19 19:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! r3 _# ^% O# r在机械制图中规定:
0 o3 y$ K/ a' _& F
& g  C# \( I9 f( O" W' a( T! a- `
2 m$ p3 K- s4 B! r* ^  k8 W& j0 B我认为:
: _& F. `! J6 m4 d% i% h7 c7 i
  u0 W& k+ ^7 O1、采用的纸张大小不同,b值不同,如A1和A5的纸张对应的b值不同。
: ?$ U0 N; P$ X* t: T8 B* d
: N  D8 g( V  ?0 a4 V7 |% ?' ?2、图样的复杂程度不同,b值不同,如很复杂的件如果也采用太粗的实线,就不协调。
6 w/ H. s/ i' H+ p( I, z# z
% v4 U6 s  Z" G( S' G7 Y4 M. l) X0 K
在补充一下 应优先选用b=0.5或0.7两个序列
发表于 2009-9-23 20:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
除了不同的打印机需要设置不同的线宽,对于不同的纸张也要有区分,我公司是使用喷墨的绘图仪打印在硫酸纸上,然后再复印或蓝晒,太细了就不清楚了,所以一般粗线0.45,细线0.25
发表于 2009-9-23 20:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
各行业规定略有不同,可以参照各行业标准,像石油行业标准规定;细线0.18mm,中粗0.35,粗0.70mm。
发表于 2009-9-24 00:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我一般粗线0.5细线0.25。
发表于 2009-9-24 02:42:29 | 显示全部楼层 来自: 科威特
应该按机械制图的标准。9 }8 V/ S; N/ q# _
我用A4打印,实线取0,3,  细线0.1
发表于 2009-9-24 07:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
按照各自单位的统一规定执行,我们一般是粗线0.5,细线0.18。
