查看: 3584|回复: 10
[求助] 轴承外圈转动
发表于 2009-9-18 13:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
轴承装配时,外圈是通过  过盈配合进行装配的。使用一段时间后老是外壳孔被磨的变形,也叫走外圆。先是加大了过盈量,但还是不行。问一下有什么可行的办法把外圈固定住??$ P% h+ E# `, l# p) u" u
还有大家认为这中情况是会是什么原因导致的,超负荷,外壳材料?
发表于 2009-9-18 16:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议:) n, l4 g- J% S9 s2 B, v; X
1。轴承外圈径向过盈配合的同时,将外圈轴向压紧(即也过盈);6 b2 f' ]( K" A' w4 K3 {
2。外壳的壁厚是否够厚,在允许时适当增大些;2 _9 T& R( n6 j0 l% H0 ~9 o
3。采用外圈带止动槽的轴承。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2009-9-18 22:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这是典型的轴承承载能力不够所致,建议:3 Y+ u* q+ l9 A) C" c* n3 ?4 ^  p  @3 Y
1.增大轴承规格尺寸;
% l& i. z' Y& c/ G) d9 p2.将球轴承变为滚柱轴承;
+ x+ i# c5 v, m: Z; a1 J3.如果径向结构空间不允许,可以考虑双排球轴承。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-18 22:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
觉得二楼说的有理,如果是轴承负荷能力不足应该是轴承失效不是轴承座孔变形,整体看轴承座的强度是个问题,可以考虑加厚或改材料。
发表于 2009-9-19 15:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种情况有可能是轴承座材料硬度不够、传递扭矩过大、润滑不良造成的。可试换轴承座材料或增在热处理硬度,改善润滑条件。再不行就加大轴承规格。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-19 21:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的技术员,能详细说一下你的见解吗,尤其是传递扭矩过大、润滑不良这两条原因
发表于 2009-9-20 07:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
外圆磨坏,两个原因:- A1 [' G. a: c
1、过盈配合没有做好,没有达到真正的过盈配合,轴向产生了摩擦,建议使用带卡槽的轴承;) k: c5 c# Q: P2 q  u8 f
2、润滑没有做好!滚动轴承的润滑目的是减少轴承内部摩擦及摩损,防止烧粘,导致外圆受到了较大的摩擦力;建议评定该轴承的润滑指数;
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-9-20 08:19:49 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
轴承座的材料可能有问题!
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-20 18:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
轴承有走外圈现象,很重要的原因就是过盈量和载荷以及润滑的问题.如果过盈量足够大的话,要看轴承在何种载荷下工作,如果是比较大的负荷或是冲击性负荷,要增加轴承的过盈量.还有就是外壳的材料问题.相对来说,轴承所用的轴承刚材料,其硬度和耐磨性都要比普通的材料要高,所以就象5楼的朋友所说的那样,可以试换轴承外壳的材料或者提高其热处理的硬度. 还有就是在轴承的外径上开一个轴向的止动槽,相同的,在外壳的内孔中也加工一个这样的轴向槽.在轴承与外壳装好后,可在止动槽中加止动销,以达到制止轴承走外圈的现象.
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-9-21 09:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
问一下上楼的     “”“还有就是在轴承的外径上开一个轴向的止动槽,相同的,在外壳的内孔中也加工一个这样的轴向槽.在轴承与外壳装好后,可在止动槽中加止动销,以达到制止轴承走外圈的现象.”“”          这个办法是能彻底止动,但是这样的轴承能够加工吗?我在轴承手册上也没有找到这样的轴承。有生产过轴承也可以说发表一下意见。
发表于 2009-9-24 18:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
针对这样的轴承,你可以找一下生产非标轴承的生产厂家,他们可以根据你的具体要求和需要做出你想要的各种轴承~
