2天前
查看: 3394|回复: 6
[求助] 钨钢和硬质合金的区别
发表于 2009-9-18 14:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
钨钢和硬质合金的区别主要是什么?
0 T. i4 ^3 Y/ O( c% r& G4 g百度里有提高钨钢属于硬质合金,但实际市场中钨钢和硬质合金是有区别的,如钨钢模具和硬质合金模具是不同的?2 o  f7 w( e/ x6 W
怎么解释?
发表于 2009-9-18 15:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钨钢属于硬质合金,但硬质合金不一定是钨钢!!!
5 \% \) n6 ?! G  P" p" [
. C* N/ @2 S! C钨钢:
; V0 G' v% V! U  含钨18%合金钢,  钨钢属于硬质合金,又称之为钨钛合金。- ]% m6 V3 u* W+ i
0 L. R; s* x' o: U3 \
硬质合金: 属于粉末冶金范畴
% J+ k- ~( b( M" w, H硬质合金又名金属陶瓷是以金属碳化物(WC、TaC, TiC、NbC等)或者金属氧化物(如Al2O3, ZrO2等)为主要成份,加入适量的金属粉末(Co、Cr、 Mo 、Ni 、Fe等)通过粉末冶金方法制成,具有金属某些特质的陶瓷。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-9-19 16:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
硬质合金:
/ h; p8 g1 g- X$ K8 a
( h. B; ^5 U7 T0 o是以高硬度难熔金属的碳化物(WC、TiC)微米级粉末为主要成分,以钴(Co)或镍(Ni)、钼(Mo)为粘结剂,在真空炉或氢气还原炉中烧结而成的粉末冶金制品。 IVB、VB、VIB族金属的碳化物、氮化物、硼化物等,由于硬度和熔点特别高,统称为硬质合金。: l& {1 K0 I6 X4 y
( i) |& N& w+ I6 g, \1 j钨:是稀有高熔点金属,属于元素周期表中第六周期(第二长周期)的VIB族。
8 T8 x" o6 W8 t. p; {3 E 钨钢   http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/0d72994418e45953510ffe19.jpg- Q: V2 P/ v' K2 m  T- O
含钨的钢材
+ \6 R" s7 ^: l: L7 f4 }( ^, [
7 d! z& ]" }% j- s. G4 l  钨钢制品中约含钨18%4 W2 k1 O2 h! r, ~5 }
+ M: ~: K* H% Z  钨钢属于硬质合金,又称之为钨钛合金。硬度为维氏10K,仅次于钻石。正因如此,钨钢的产品(常见的有钨钢手表),具有不易被磨损的特性。; E6 B! @6 c7 i
+ W; W0 M4 D( Z  E; x' j+ q& n* ]
  常用于车床刀具、冲击钻钻头、玻璃刀刀头、瓷砖割刀之上,坚硬不怕退火,但质脆。属于稀有金属之列。1 H9 f. Y+ x  H, N
- ^" K4 J7 H2 M& o/ k# a$ ]+ _
通过以上的资料,楼主应该搞明白了吧,钨钢属于VIB族金属,钨钢属于硬质合金,而,硬质合金不止钨钢一种;
 楼主| 发表于 2009-9-21 13:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
钨钢和硬质合金的区别
知道了,资料都是百度的,我都搜过,但不敢确定其准确性,所以还是有此一问,但实际生产实际情况下,确实是钨钢属于硬质合金,而、而硬质合金不止钨钢一种?
发表于 2009-9-21 16:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回复 1# koemann 的帖子
钨钢是高速工具钢,常见的有W18系列,以及W9Mo3Cr4V、W6Mo5Cr4V2(M2)等,有高的硬度和耐磨性,常用于做高速切削刀具、钻具等,通过电炉方法冶炼;硬质合金是采用粉末冶金的方法制造的高硬度和耐磨性的合金,主要用作刀具等。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-12-30 12:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
钨钢是高速工具钢,常见的有W18系列,以及W9Mo3Cr4V、W6Mo5Cr4V2(M2)等,有高的硬度和耐磨性3 r! [4 m0 z1 C- m
; @& f! Z/ C2 d* V这个不是的吧?) O( b' v" C( b
高速工具钢倒确实有粉末冶金高速工具钢,但应该不属于钨钢范畴
发表于 2009-12-30 12:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
钨钢是耐热合金钢,具有良好的耐高温力学性能,而其它合金钢不一定具有耐高温力学性能。主要是因为这个原因,市场上才单独的把钨钢定为一类钢而区分于其它硬质合金钢。
  f* ^8 z, H" j, p# D4 G4 X& l! `" Z% D1 O
[ 本帖最后由 xyz0419 于 2009-12-30 12:39 编辑 ]
