查看: 4302|回复: 5
[已解决] 铸铝356-T6的T6的详细内容
发表于 2009-9-18 14:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
铸铝356-T6的T6的详细内容是什么?
发表于 2009-9-18 16:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
热处理状态。
$ n7 X, r# a1 y( t7 R) Y; L! V5 ]就是淬火以后人工时效。
sxw68 + 2 应助
发表于 2009-9-18 16:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
热处理状态:
. f7 ^* k2 ~2 i, g$ f8 RT6--固溶处理+完全人工时效.
sxw68 + 2 应助
发表于 2009-9-18 16:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
T6 是变形铝合金(区别于铸造铝合金)的一种热处理工艺,是“固溶处理(对于钢铁此过程称作”淬火)+人工时效的过程,其中主要的因素是 固溶温度、淬火速率(有淬火介质决定)、时效温度,保温时间,时效级数(一级时效或多级时效)。
/ L7 ~; c8 D1 v这种工艺是解决材料的强度、塑性合理搭配(高的强度和足够的塑性),和抗腐蚀性能的关键;
- S0 V$ |3 ~7 k8 v( V/ F# {' I" t  b
看看附件的详细内容,你就明白了,那个是我从我们的论坛里找到的;
铝合金T6热处理.pdf
77.04 KB, 下载次数: 18
sxw68 + 5 应助+资料分享
发表于 2009-9-18 16:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
T5,人工时效(无熔体化处理);
5 H- Q' F- n$ c7 ]T6,熔体化处理后人工时效. d* P, ?- Z) l0 \. P- Z! {! Q9 T" s+ z
9 I, d. M9 R- q# O6061合金的机械特性1 o$ R7 W+ T4 _- j
热处理   伸长强度    耐力      伸长    剪断强度    布氏硬度     疲劳强度 ; I" Q5 s+ ?/ k3 k2 F0 s. G
               MPa         MPa       %         MPa                             MPa
0 i$ k& D% U0 e  e. w
2 D0 @0 l9 w  x3 wT5          190           148        12      119            60               67
$ o* p4 g; h( q3 l1 H: e5 E( yT6           246          218         12      155           73               67
# V. T3 B& y/ V
; l0 i; c) J. U$ `9 j" V: o# ?4 G请参考
发表于 2010-5-17 10:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好复杂 学习下
