10天前
查看: 4286|回复: 15
[已解决] 水流量和通径的对应关系
发表于 2009-9-18 15:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
请问,水压3MPa,水流量250L/min,常温,我该用通径多大的管路,水流量30L/min该用多大通径,谢谢
发表于 2009-9-20 12:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有计算手册,具体要到公司才看到* G+ C; B  ?1 d; _6 a, h* p
( B+ d( B7 G% z8 J7 Q# o' f
你可以找些管道方面的说
, ^" h1 p3 ]! X1 y# j- d
! A' e2 L2 x$ i流量什么的,计算都很详细的。
 楼主| 发表于 2009-9-23 14:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
按照液压油的来选,是不是偏 于保守?
发表于 2009-9-23 18:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
DN65(非推荐管径)或DN80;DN25
 楼主| 发表于 2009-9-24 10:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
需要这么大么
发表于 2009-9-24 16:29:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
DN25的,就大概可以了。
发表于 2009-9-25 09:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
DN50应该也可以,希望管道不要太长;DN25
 楼主| 发表于 2009-9-27 09:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
三四米长,能不能再取小一点,DN32够不够?
发表于 2009-9-27 09:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
流速达到5米,不推荐,DN40吧,3米多,凑合。
发表于 2009-9-27 22:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
DN50应该也可以,希望管道不要太长;DN20,
4 W  k8 y( l. Q* h( s流速控制在2m/s左右,否则阻力过大
发表于 2009-9-28 09:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
用达西公式
发表于 2009-9-28 10:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我计算了一下
6 a& s( U+ Z- D+ J  y! }) [大概DN20就够了
# m5 D& v) {% H: d* |* X/ d流速我是按照2m/s计算的
 楼主| 发表于 2009-9-30 08:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
达西公式怎么写
发表于 2009-10-1 15:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
主要考虑的是阻力损失,选择哪个管径都可以,区别在阻力损失上。
发表于 2010-4-8 08:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
跟管道所在的位置也有关系,是吸油管,还是回油管,还是压力管?
发表于 2010-4-8 15:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个取决于您需要的流速,通常流速由工艺部门提出(化工等项目领域)。一般不同领域对水流速的要求是不同的,但通常不会太快(比如我设计的液流试验台的流速是2~6m/s)。确定了流速就可以计算需要的管道直径了,是简单的几何计算。
