查看: 1709|回复: 0
[环境科学] 火电厂氮氧化物排放量的野外试验研究caj【期刊文献】
发表于 2009-9-18 17:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
火电厂氮氧化物排放量的野外试验研究
4 t3 _/ C8 l( ?* WA Field Study of Emission Rate of Nitrogen Oxides from Power Plant
/ j) j$ }. @$ q/ f8 ?; S& |金均(浙江省环境保护科学设计研究院,杭州310007)谭大鹏(宁波市环科院,宁波315010)
/ Q5 {8 `( A  }  t- W5 `- n摘要本文利用浙江某电厂的大量野外实测资料,分析火电厂的氮氧化物排放量情况,并提出了电厂氮氧化物排放系数,- n: e9 g! H' `2 z8 y: S9 s/ @
经过实例分析,得到了较满意的结果。' _% p6 N" H2 H( d. O
关键词电厂氮氧化物(NOx)排放量" w0 q, R) f5 u9 D! y" A9 l' d# i
1前言5 v. |# t- K. Q! I/ p
火电厂排放的大气污染物主要为烟尘、二氧化硫(SO2)和- ~6 i1 t1 M6 r! ^* k
氮氧化物(NOx),前两者已普遍受到重视,并采取了一系列有
+ i, a" L7 W5 X# Y" |% R0 A效的措施来加以控制,在环境影响评价中,因其源强易于确
3 J/ Q" ~2 }: d定,因此预测也相对容易且易准确。而对于NOx来说,由于其
4 h. F/ V! h; M, X0 K* G+ \成因和存在的形态比较复杂、很难确定,进行实测又很困难,
" L( ?3 u' Y  T+ e( G( @且不易测准,因此往往不得不放弃对电厂排放NOx的环境影' k, s, [4 K4 @8 @
响分析。其实NOx无论其排放量,还是其对人体的危害性,以
2 ]6 E8 I* B7 X6 E# I. h" y. P及对形成酸雨的贡献和形成都市的光化学烟雾,都起着不可8 a  T- J" C# M5 k$ \" @
低估的作用。$ i8 U. C% T. g, ]% h5 f; |
确定火电厂NOx排放量的方法,主要包括实测和理论计- A4 m8 M9 I, t+ ]7 V# p" j7 k
算。其中最简单的理论计算方法是根据燃料耗量,乘上排放系3 {1 z& `* \+ y% ]& C
数,典型的系数为9.08,该方法主要用在统计小型燃煤锅炉的
% h, }: A* h' h3 _$ f  H' [# ^NOx排放上;还有就是根据燃料中的含氮量及高温燃烧生成
1 V1 w: `1 F/ l  C( Z- O的NOx,用经验公式进行计算,比较常用的公式为:
, B& `+ D; F, T: N' eGNOx=1.63W(β·n+10-6Vy·CNOx)
* C0 N, _. B- E% V' s+ t) c# _8 v式中:GNOx为燃烧产生的NOx量(kg/h);W为燃料耗量
& V% b/ W: K4 E. p(kg/ h);β为燃料中氮的转化率(%);n为燃料中氮的含量
1 m7 k& t) [- N7 |& @(%);Vy为每千克燃料产生的烟气量(m/kg);GNOx为高温产
0 N2 A4 H1 Z' o1 b" O' [生的氮氧化物浓度(mg/m)。
! ~1 Y1 J0 N' r8 }' {: Q6 s( S4 E( n该方法因参数确定比较困难,使用起来很不方便。目前还* a) y3 P. W1 G& B8 m  W# y
没有直接用于计算电厂烟气中氮氧化物排放量的公式或参. S4 J" ]) e5 {
数。要在烟道气中进行实测也存在不少难点,例如采样时的吸
& \: S' A# u; L% c* z! B1 K$ L6 W2 [收率,各种形态氧化氮(NOx)的转化率,以及吸收液在吸收过: J$ t) Q7 Z$ [+ b
程中的再挥发等,因此通过实测得到的浓度值往往要比实际
; x' J; q- X! c+ v, E$ Q2 b8 a小很多,这在后面将举例说明。本文利用对浙江沿海某电厂下5 e# Q+ F2 B5 Z1 E& C
风向烟羽中SO2和NOx浓度的现场实测资料,结合模式计
0 a8 @8 W1 F) g- S9 ]4 `算,采用类推的方法,估测电厂NOx的实际排放量,得出适合
# U+ L; X/ G7 T8 m& Q, S: U于火电厂氮氧化物排放量的简便计算方法。
火电厂氮氧化物排放量的野外试验研究.rar
23.91 KB, 下载次数: 2
ymcgh + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
