查看: 1988|回复: 9
[求助] 螺旋下刀??
发表于 2009-9-18 17:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在编程刀具的路径时,就是为了更好的下刀控制,减小刀具所受到的力.6 v9 @, l8 u# v! H8 b" `
怎样设置螺旋下刀的参数呢,怎样设置才是合理,???
发表于 2009-9-18 18:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
参数要视具体情况了,
 楼主| 发表于 2009-9-19 13:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
假如我要挖一个凹圆直径是20深度是5MM的,然后我用10毫米的刀,那么怎样确定螺旋下刀???
发表于 2009-9-19 14:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一刀0.5,跑2300,没有什么问题
发表于 2009-9-19 18:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# 314212186 的帖子
什么材料了,
 楼主| 发表于 2009-9-21 10:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
45# 和铝 如果直接下刀 不用螺旋下刀 这样对刀具不是那么好》》》》
发表于 2009-9-23 19:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上面真8下面真15试下
用这个数试下,应该可以的。
 楼主| 发表于 2009-9-24 13:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实这些数据怎样技术呢???
发表于 2009-9-24 14:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
很简单的问题啦!多尝试几下就出来了
发表于 2009-9-24 15:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这东西还是要经验的,搞得不好会顶刀的
