2天前
查看: 2461|回复: 13
[求助] CAD图纸无法打开
发表于 2009-9-18 17:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
今天客户发来的cad图纸无法打开,哪位高人指点指点
1111111.dwg
110.5 KB, 下载次数: 26
发表于 2009-9-18 17:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
版本可能不同,AutoCAD2004打不开AutoCAD2007,还有其他CAD软件不能用AutoCAD打开.
发表于 2009-9-18 18:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
现在有的客户最求高版本,比如AutoCAD2010。你可以下载一个AutoCAD2010精简版。
发表于 2009-9-18 18:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
文件被人加密了吧。
发表于 2009-9-19 09:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
2010试过,打不开,问客户是什么软件做的。
发表于 2009-9-19 09:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
图形无效??? 或许你的客服,发的图纸就不对哦。。
 楼主| 发表于 2009-9-19 10:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不知道什么软件,韩国的,好像是IDEAS
发表于 2009-9-19 10:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
很早用过IDEAS,里面有个DRAFTING模块,用作二维制图,可叫韩国人转为通用格式。
发表于 2009-9-21 11:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2009-9-21 12:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其文件头包含这些字样“D:\格式\图片\图面\179-top-table.dwg”。估计这是别的文件改了扩展名的。
发表于 2009-9-21 12:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1、可能是文件本身有了问题,出错了肯定不能打开。
/ `8 K& d/ v# b! A* n8 T2、也有可能是版本的问题,版本之间不兼容。5 X/ K& j1 U0 y! J
3、传输也会有影响啊,比如通过邮箱下载,我们也遇到过,重新下载就好了。
2005llnn + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-9-24 15:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
)9*( )9*(
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
★新手★ -10 灌水
发表于 2009-9-24 16:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
:loveliness:
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
★新手★ -10 灌水很厉害啊!警告下!
发表于 2009-11-14 19:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# hanlens 的帖子
问问客户是那个版本的 用高一点的版本就行了
