查看: 4803|回复: 25
[已解决] 车床上车偏心的问题!
发表于 2009-9-18 20:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
麻烦各位专家朋友解决一下
: f1 B2 l5 \, Q9 i/ X遇到一个问题就是在算偏心垫块的时候
$ i. y( F: v* n( l; i% [1 g5 \每本书上面说的公式都不太一样,不知道用那一种9 e8 C4 j8 r- O: d( Q/ i
我知道的有2种一个是
; @$ _# W) y; f6 qX(垫块)=1.5e*(1-(e/2d)); n! m( z+ P( K- q! M
e=偏心距
' z( N, ^! p5 p, b; F$ z0 e5 Gd=装夹直径
% O3 j, M: V/ G7 H/ [还有一个X(垫块)=1.5e*k* k  p5 z( c2 L# p( g+ r) Z: Y$ l
e=偏心距
- e0 N  Q8 x# ~k=修正系数
; {+ @; `- t- c% c# J: S3 R第一个公式我用过
( r1 T0 ?9 l3 p2 r/ y$ c! j加工的时候用百分表打如果打到对零
' V$ J& k! V% `; v/ }0 q3 |' k加工完了之后实际偏心距小了5丝左右.
6 X' Z- G7 T5 i. e3 d/ R麻烦各位大虾给点加工检验6 F, Y1 I3 }0 m* Q: N* d/ a
. H7 K8 z: ?* e1 f
谢谢了( v/ x$ l0 ?0 @) l2 o
6 T9 `3 v) \) A. s+ P# ?, n% c
[ 本帖最后由 sxw68 于 2009-10-10 16:11 编辑 ]
发表于 2009-9-18 22:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以做一个偏心的衬套啊。或者画图计算垫铁
发表于 2009-9-19 00:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
配重 ? :o
发表于 2009-9-19 01:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这个问题,我也遇到过。问了几个师傅,都没弄好,希望在这能找到好的答案。同求答案
发表于 2009-9-19 15:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
根据经验其实你的答案已经有了:加工完了之后实际偏心距小了5丝左右,设加工后误差为△K,那么实际垫块厚度应该是在原厚度加上1.5△K,即X(实际垫块)=1.5e*(1-(e/2d))+1.5△K。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-20 18:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我想实际垫块厚度有一定的误差.
发表于 2009-9-20 19:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2009-9-21 22:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
如果有足够的余量的话,试车后可以测出偏心距是否正确,再进行调整.
发表于 2009-9-21 23:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有那工夫还不如用四爪卡盘,垫块不稳定,还影响夹持力。7 C4 P' c# [% C$ j, s1 j. u* D
装好卡盘,用试棒加百分表,边车边较,速度快的多。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-22 08:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
& l8 I- i. j( E看来都是实战家啊,
: R3 i% Z3 e9 L* E- Z' s$ T% W4 K学习学习```
发表于 2009-9-22 19:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好换四爪或者做个工装!!!! P7 g; X9 h5 a1 U- ]/ a
三爪太麻烦了!!费时的!!!
发表于 2009-9-24 23:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
做工装好了,特别是粗车时
 楼主| 发表于 2009-9-25 20:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
继续求解~!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-26 08:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你的情况应该是装夹问题了,在加工时可能因为装夹距离太长,儿导致震刀产生的偏差的
发表于 2009-10-9 07:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
: u' ]3 `4 r8 V& H  I
3 \+ ?( [7 G0 M. D& y_____________
% X9 z5 c+ M( Y& c% A
√(r^2-3/4e ^2)+3/2e-r=h2 I2 Y7 G+ l& C9 I5 u
h:为垫块高度4 x. p# L0 {# F7 B& p
r:为工件半径
& D( z; v6 I" V; re:为偏心距
( x9 X  W% n* a+ J& c. U7 r2 d7 l# F+ j# C! b8 }( m
[ 本帖最后由 1995jinlh 于 2009-10-11 18:55 编辑 ]
发表于 2009-10-10 14:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
精加工最好用线切割做个胎具,装上就行不用那么麻烦算什么的  我试过误差可以控制到你理想的标准
sxw68 + 2 应助
发表于 2009-10-10 22:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
可以试验调整
发表于 2009-10-12 21:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
线切割的话,对工件本身应该是有限制的吧?/ W3 L7 _) R( M+ q
7 I: `6 t% U4 ?! s) m" B6 ~那可不是万能的
发表于 2009-10-13 11:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
三爪加垫块要调整的!
发表于 2009-10-13 12:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
如果批量生产那么你可以做一个工装,单件小批量生产可以考虑用四爪卡盘卡住一个三爪卡盘进行加工。只是偏心量大的话要考虑配重问题,毕竟三爪卡盘还是有一定分量的。
发表于 2009-10-13 12:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
刚注册到这个论坛,权限大概是零等权限够了再来下载!如果哪位朋友能发到我邮箱那么不胜感激!wobennongfu@163.com
发表于 2009-10-14 09:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
的确比较麻烦
发表于 2009-10-14 16:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这是由于卡盘的同心度存在误差所造成的,因而需要二次调整的,一旦调定,再次装夹时应记住首次装夹卡爪号,不要搞错,否则仍然会产生误差的
 楼主| 发表于 2009-10-30 10:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
原帖由 1995jinlh 于 2009-10-9 07:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# @' z5 x" v$ E8 l) j) Z; i$ F% D4 Z$ A+ i' y% }) Y) t+ x" M
# [0 l& T8 p. y4 B& q  \5 Y. b2 O_____________2 L. A' j( w' I* P$ o
0 P1 q3 Q3 P- J5 \  G. _/ ch:为垫块高度
: O  ]( N4 S9 Or:为工件半径
# o+ k& P( h1 ^3 ue:为偏心距
0 u4 f( ?7 @; o2 z: ?你的方法2e-r2 f5 H7 {* u/ [
r工件半径肯定比2e要大啊
2 O  f; J: l9 V算出来就是个负数了!
发表于 2009-12-1 00:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以收藏
