查看: 1544|回复: 3
[求助] 工程图转CAD比例老是错误,请大家指教
发表于 2009-9-18 21:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
工程图转CAD的比例错误
! M( V8 X& d+ X2 D小弟画好工程图(比例采用父关系比例),后,保存成.DWG,然后到CAD中标尺寸,经常发现比例错误,设置工程图比例为自定义1:1,CAD显示比例不统一,请大家指教,操作哪里有错误?多谢!
发表于 2009-9-18 23:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
回复 1# hzdxchen 的帖子
到下面的地址去看。
6 q6 g1 x8 w/ m- v% X9 q6 j  d/ j9 }http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid4046507
发表于 2009-9-19 08:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢楼上,方法太好了,解决大问题了。
发表于 2009-9-19 14:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
终于明白了怎样设置1:1的DWG文件了
