4天前
查看: 1970|回复: 11
[已解决] 轴承外圈能镀铬?
发表于 2009-9-18 22:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
NA滚针轴承的外圈能镀铬?
发表于 2009-9-30 23:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
据我估计本身就有防锈的材料成分,镀铬估计也可以,但外圈直径大了,箱体要配做了!
发表于 2009-10-1 14:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不大清楚你的意思!- }9 t! J! S* f. f  y- v1 v
当然可以镀了,$ ~3 ^7 C% W, X5 _4 @1 X
但装配时要有问题了,
0 J. r' g' i+ ?2 n你镀的很薄,安装孔要扩大镀层厚度,很难!% k; U, w' p" ~& ~" _; L1 l0 f
一般轴承内外圈材料都已经考虑防锈了!# k; c6 ^3 y4 p5 U
再说过盈安装,不会锈的
发表于 2009-10-1 16:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  如果有必要,当然可以镀铬。镀铬后轴承的轴承外径要进行测量,可按基轴制选用合适的配合种类及精度等级。
9 [! X& a4 c2 j& H) \! j% k7 v5 k2   如果是为了防防腐蚀,可选用不锈钢轴承。
发表于 2009-10-1 20:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
如果确实需要,当然可以镀。9 v5 D3 D4 x' V( ]2 `
% F. ]$ q, e. i& C6 r/ F0 G" v不过我考虑没有实际意义,不知道楼主想实现什么功能,或有什么想法(为什么要镀铬)?
发表于 2009-10-1 21:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
可以镀硬铬,用于尺寸修复。
发表于 2009-10-1 21:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
从理论上讲可以镀铬,但实际使用上很少有这样操作的,因为一般情况下轴承没有必要镀铬。
发表于 2009-10-1 22:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
轴承是专业厂生产的,相对于一般零件精度要高很多,而且有一套完整的加工工艺(过程),一般的加工企业是无法做到的。% Y" ?$ D* J. c4 b7 F
轴承外圈表面镀铬理论上是可以的,在实际过程中不现实,除非你向轴承厂定做,如果要防锈,可选择不锈钢材质的轴承。
发表于 2009-10-1 23:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
轴承表面处理有很多,各种镀层、涂层。自己镀铬的话可以考虑刷镀!" t# K+ |8 K1 |$ y. M# h2 D/ v
但要考虑镀后的尺寸和精度是否影响你的安装及使用!
发表于 2009-10-2 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以让轴承厂为你镀硬铬,楼主你的用途没有说明白,别人很难帮到你的
发表于 2009-10-2 09:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-11-26 20:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
谢谢各位!用来尺寸补救的哦~ 已经镀好了  谢谢
