查看: 1488|回复: 3
[讨论] 4632酯型难燃液压油
发表于 2009-9-19 10:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
大家哪位用过这个液压油,说说他和丁晴橡胶的相容性能。?
发表于 2009-9-20 01:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
和氟胶相适
发表于 2009-9-20 13:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
酯型难燃液压油主要有两种,其一为磷酸酯型,其二为脂肪酸酯型,其中磷酸酯型历史虽长,但因为其水解安定性差,水解产物剧毒,对环境危害较大等原因,现在已经逐步被脂肪酸酯型难燃液压油所取代。
5 q; @+ W8 D# k与一般的矿物油型液压油与水乙二醇型抗然液压油相比,脂肪酸酯型难燃液压油具有优异的润滑性、高低温稳定性、更宽的使用温度范围、良好的抗燃性、可生物降解性和长使用寿命,因此为越来越多的用户所接受,主要应用于冶金、建材、电力等行业的接触高温或明火的液压系统。例如长城牌4632酯型难燃液压油具有优异的阻燃性能,操作温度和工作压力比水-乙二醇型抗燃液压油更宽、更高,并可替代磷酸酯型抗燃液压油。该产品属于无毒、可生物降解的新一代绿色润滑剂,适用于有着火危险的液压系统。已被应用于钢铁、陶瓷制造业、煤矿、机械行业要求抗燃、安全性设备的液压系统,使用温度范围在-20℃~200℃,使用压力可达40Mpa。1 R6 C$ q8 j9 q& |' {3 h
用户在使用长城牌4632酯型难燃液压油替代矿油液压油时,应注意系统中矿油含量应小于5%;替代水基抗燃液压油时,系统中水含量应小于0.2%,替代其他类型液压油时,还应注意相容性和密封件的适应性。) ]! n, p. R+ M, V+ o: z
+ I+ z# c$ I. i) W
上面的文字是从网站上摘录的,供参考。从文字中可以看出,中石化的4362酯型难燃液压油属于脂肪酸脂类的难燃矿物油,类似于奎克的QUAKER Quintolubric 822系列。一般情况下,脂肪酸脂类的难燃矿物油可以采用丁腈橡胶橡胶作为密封。" B+ T( n5 H$ V# k" L- T# I
为了保险起见,将丁腈橡胶密封件(如O型圈)在脂肪酸酯液压油放置一段时间(1~2周即可),看是否会溶化,即可确定丁腈橡胶是否适用于脂肪酸酯了。
发表于 2009-9-20 14:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的资料比较全,, N2 Z2 {$ ?3 a' K1 ^
我用过磷酸酯型液压油,和丁腈橡胶不溶6 ~8 {5 M/ n0 H! [8 l
,楼主可以做个试验,将丁腈泡在这个油里
9 q* M2 s+ \( F. K还可以用聚四氟乙烯这种材料的,他比较厉害
