查看: 2834|回复: 9
[求助] 焊接结构件,能不能用cosmosworks做应力分析
发表于 2009-9-19 11:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
就象题目说的这样,焊接结构件,能不能用cosmosworks做应力分析。
+ q+ ^6 p# R  w7 ^. L& w不仅仅只分析结构件,主要是公司生产的一些机架类产品中,钢梁等很少有破坏失效的,几乎全部是在焊缝处受力脱焊。cosmosworks能不能做这方面的工作?
发表于 2009-9-19 11:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼主所说的问题应从以下几方面考虑:' b) |! S7 z8 c
1、焊缝设计是否合理?
0 B2 u; M) [* }6 v4 P5 v2、焊材选用是否合理?5 u. F7 V4 [% w; V
3、焊接工艺是否合理?! _" O" A% j! Q) P" l# ?
4、焊工是否按规范施焊?
% o4 W! h  R3 g2 @& c5、实际的焊缝是否达到设计要求?
 楼主| 发表于 2009-9-20 20:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
1.因为基本上采用的都是壁厚5mm50方管,开坡口意义不大,均为三角焊缝;2 |0 ^: L# f* M2 A# [  m
2.焊材均为Q235-A或20钢;
5 P/ M& V/ T! w: X$ D. p3.焊接方式为一般最常用的手工电弧焊;
  Z& @+ [7 K2 {1 `+ I; b4与5基本上可以达到要求。" J4 H- h  q  P) ~7 H
我主要想问的是cosmosworks能不能做焊缝的应力和强度分析?
发表于 2009-9-22 14:25:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这个恐怕要找焊接材料厂家咨询,他们应该有这方面的实验数据。
 楼主| 发表于 2009-9-22 20:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我想说的是:能不能用solidwork来分析。
发表于 2009-9-30 22:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的,把焊缝材料作为零件试试看,它与机体之间设为接合。
发表于 2009-10-6 13:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 5# cloudpeng 的帖子
把你的焊接组件作为一个装配体来分析,如果焊接质量好,分析时可以不考虑焊缝的影响,因为有时焊缝的强度与本体差不多的!!!
发表于 2009-10-9 19:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Simulation2010支持焊缝分析(普通焊接)
发表于 2009-10-9 19:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
目前只支持:; P/ s* ~) k" `# ~8 F
• 角焊,双面
" E! W% F( s5 x) O* h7 s* K• 角焊,单面
& D  x0 S4 _( q' e( l$ i• 剖口焊,双面
& o# q1 `- s# D+ o+ v• 剖口焊,单面
, o5 ^" U; e9 V2 E- _: Q一般用用还可以。
 楼主| 发表于 2009-10-13 14:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
谢谢各位。
