目; T7 J+ ^. K& k8 X
录# S$ ^( E1 j1 C* w1 P' q: y' R
设计任务书…………………………………………………2
1 K. [: I: w# m9 z( b第一部分# E" s- _2 [1 n: \
传动装置总体设计……………………………4
' x4 F. G L" k+ c8 w第二部分4 D1 S V1 c# P0 h9 U0 I5 ]
V带设计………………………………………6
l" L5 o) d; O* R/ F3 X第三部分/ h' h, y/ O7 t& i
各齿轮的设计计算……………………………9
; y' K) S1 o |' N9 X& s第四部分
8 H. ]1 g. c; D/ B轴的设计………………………………………13# { X: w1 U3 N
第五部分
n2 D; \, _% a: a7 y$ K7 H% w1 Z校核……………………………………………19- H3 d" w! T9 k1 r( E
第六部分( W3 F9 n2 _$ Y) P3 C
主要尺寸及数据………………………………21
. i6 d3 f& w" |! D" v" Z1 l0 `" N
% l2 n# S& { E& J2 B一、
6 A9 x- X; C$ o1 b0 ?2 J课程设计题目:
P" A* E0 R- A7 `设计带式运输机传动装置(简图如下)* G( G- H6 ^1 Q( s' s; P
& }2 q. k i% I h: R" g4 j
原始数据:
3 |+ e. ~% A) `% I% p数据编号
8 g# B' q- `2 J: }+ K4 E | | | | | 运输机工作转矩T/(N.m)
( [! C5 Y8 z" o9 b6 _ | | | | | 运输机带速V/(m/s)2 v- o" {" h$ e) H" V
| | | | | 卷筒直径D/mm
" u* [8 ?, y8 `5 \+ c8 p/ R" m | | | | |
7 \' @* g' S5 n6 ]3 P7 V工作条件:
; o \ g+ Z% d! Y, f3 ]; E连续单向运转,工作时有轻微振动,使用期限为10年,小批量生产,单班制工作(8小时/天)。运输速度允许误差为 。7 f8 Q: k# f. d& l& K. s# c
二、
- ]" x7 V" k7 d; g, f1 Q课程设计内容
+ K. F" R0 d1 |8 s' W( ~+ w i1)传动装置的总体设计。0 I2 L$ h) b) [! {3 E; e: y2 T, C& E
2)传动件及支承的设计计算。
# u+ I1 @" Z' h( P3)减速器装配图及零件工作图。" k) N6 s* L# x5 `
4)设计计算说明书编写。
: D% z5 @! t' ^( x+ d
. J. @2 e; ?. B% I
7 V0 p% m. x* Q$ s3 y每个学生应完成:# |+ N" F; D/ ^; b
1)) q4 g( k. [$ D4 O! z9 X6 i' D: H. q
部件装配图一张(A1)。8 u" U! e) ~. n% k- O& [2 m
2). A# ~* o- E1 q F6 J5 P* a. m Z$ ^- g
零件工作图两张(A3)3 |9 m2 j3 K- `; G% ^- H
3)
: p, t/ k/ M! o设计说明书一份(6000~8000字)。! M8 E+ c! t2 U+ m: N/ f) e
! x, K$ W; [; s6 u本组设计数据:) j! x1 F+ D/ b- x
第三组数据:运输机工作轴转矩T/(N.m)
7 N% a% }9 O" F690
5 { n9 c- f2 G( e% N, ]。8 _, ~8 f* C) S: g
0 w" P( A6 V" a: Q% J运输机带速V/(m/s) . \9 ~) C( _% c/ ^( I0 I( |
0.83 F- u" y+ D* b) z
。' u- _" v' O& L& y! C
3 |. n- |2 V! f$ O7 M4 x x
卷筒直径D/mm ' c$ \( G. y' z
320. D4 ~: {9 q. {) X
s6 \7 A a) c) R) [! e. s2 C4 Y& [: Y, K5 i. b
$ P7 j& P7 P7 C3 \4 F/ ], Q
已给方案:外传动机构为V带传动。+ g( N* p3 K2 k2 A4 D+ S( w8 h
/ A, [$ L4 q2 _6 w/ I
减速器为两级展开式圆柱齿轮减速器。
' M5 n! Q& z& W # Y4 U" i1 U% h1 \8 g1 H" @: p1 h [
# C/ `5 D" {( h. u6 W' O
! U A0 E, _# l4 x) O! W
; I$ V! H3 e" I1 ], G' Y4 T6 m1 ~
1 g, f# b& ^6 P9 f& e J8 ?第一部分
1 y: q9 k8 a. B- s- c传动装置总体设计 一、
5 w2 Q5 g! G) u8 ?. ~* p% Q传动方案(已给定)& m8 C- H% e" p$ U4 r; Y7 X! d
1)' N' n k7 X" c
外传动为V带传动。
! W# b' ]: `- P: F) n7 l" C* B2)2 [* i e- s' ~& O" F0 B" d
减速器为两级展开式圆柱齿轮减速器。
% e' |* v! @0 S( ^1 ^" W0 J3)' L# @2 W4 f& y; g; l
方案简图如下:
* H& K0 i! V5 L7 M二、该方案的优缺点:
6 [2 Y# h a+ y, f
& ~ u) j9 S4 S& Q) f3 Q该工作机有轻微振动,由于V带有缓冲吸振能力,采用V带传动能减小振动带来的影响,并且该工作机属于小功率、载荷变化不大,可以采用V带这种简单的结构,并且价格便宜,标准化程度高,大幅降低了成本。减速器部分两级展开式圆柱齿轮减速,这是两级减速器中应用最广泛的一种。齿轮相对于轴承不对称,要求轴具有较大的刚度。高速级齿轮常布置在远离扭矩输入端的一边,以减小因弯曲变形所引起的载荷沿齿宽分布不均现象。原动机部分为Y系列三相交流 异步电动机。& D0 Q2 g" p7 W/ W6 Q
2 s; B/ Y8 e4 l- \, P
总体来讲,该传动方案满足工作机的性能要求,适应工作条件、工作可靠,此外还结构简单、尺寸紧凑、成本低传动效率高。
; s7 w5 j% s8 M | 结果
2 d( [2 c% |$ u- M/ X | 三、原动机选择(Y系列三相交流异步电动机)# W0 o1 X7 |* h+ H: O( f- A# a* z
工作机所需功率:
6 C9 I+ e( S' Q3 i- @
; Q f& I3 d0 N! V=0.960 o" n' H! K0 ?* |
n4 y1 I9 A7 S+ }
(见课设P9)8 y3 y2 K6 K/ U# w* ?5 J! H
3 a! [! m1 R! K. W
! ~& g1 S2 K4 b* U* i8 R
' ?: T9 c' Q$ K: n0 Z4 t3 {4 s
传动装置总效率: (见课设式2-4)
* P* K W2 h. a9 `
' P/ ?* I) E$ h' Q% s8 o( j+ i: T& j- @* d
; u; }1 \* [- ~; E% ]
) Z3 }, B5 n2 P4 M 0 m) { a* q# O5 _2 N) V
, ]- P; M7 v. P- W, o# {" t F9 A
& Y0 G& {3 i6 a5 ~* N \5 [ F8 o. J ' L: b) c2 i& [8 o# O1 h# [
2 P2 N* c, n+ s
(见课设表12-8)
4 r) K1 b$ R# U Y; K4 G1 a, c: `6 ?. b. V, s
3 Z, ], Z+ v4 R! |8 N3 ]7 ?) L
, Q9 A8 D# F3 g | 5 u! r; S3 i5 z- m) |! y' U
