查看: 2714|回复: 13
[求助] 关于63YCY-14B邵液柱塞泵的加压问题
发表于 2009-9-19 14:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我公司有个液压站.情况是这样的.(63YCY-14B邵液柱塞泵 去口就是一个电磁益流阀再接个电接点压力表然后就是一个管式单向阀最后送到储能器(有4个储能器)~~~~~~ 我的系统压力要25 Mpa当电接点压力表达到25Mpa时溢流电机空载.  空载几秒后油泵又开始加压到25Mpa 。现在的问题是:机械工作时油泵很难加压到25Mpa一般就是20 21的样子。有时候滑块慢速下行加压时 压力还一下子还掉到8  9Mpa 。但是机械不工作时它还是可以在14秒的样子加到25Mpa呢。现在电磁溢流阀和63YCY—14B邵液柱塞泵每个都换了2个了。还是没作用。这个液压站以前是可以的,但现在就不行呢。而且机械在工作的时候11秒的样子马上就加压到25Mpa呢. 现在就老是加压不到25Mpa .    是不是63YCY-14B 的流量特性没调的好啊.  谢谢各位液压师傅在线指导呢.
 楼主| 发表于 2009-9-20 02:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
o
着问题就怎么棘手?
 楼主| 发表于 2009-9-21 14:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
三维就这样
发表于 2009-9-21 18:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
   但是机械不工作时它还是可以在14秒的样子加到25Mpa- T9 m. @+ h$ e; R$ `% T" Z
   如果这个时间可以的话,我觉得应该是在你的机械工作时有泄漏,楼主检查一下$ u4 B5 X1 [2 ^8 b5 F. g
  毕竟机械不工作时是正常的,还有就是恒功率的起始点调节的对不对等
2 v! G! e* F7 @8 a7 H! }4 J# e. w5 J- [
给你个相关的帖子可以看看,不是三维网 的
- F" n3 K3 n. A, A& _" R# E" \ http://mirror.jxcad.com.cn/read.php?tid=988681
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2009-9-23 07:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
管路损耗加大了吗,检查一下。还有机械损耗是否增加了,也要排除一下
 楼主| 发表于 2009-9-24 02:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还是解决不要.怎么班 啊
发表于 2009-9-28 15:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恒功率泵如果要达到预先调定的最高压力,那么此时的泵的流量必须是与之对应的输出,一般来说应该是系统不需要流量的时候。楼主所描述的情况有的应该是正常的,比如滑块下行或加压时压力为8、9 MPa,空载下行时不需要多高的压力,而此时的泵输出是最大,当接触工件时压力逐渐升高,超过变量点时泵开始变量,泵按恒功率曲线运转;直到最后滑块停止,系统压力升高至泵的最高调定值。如果达不到可能是调定有问题,请检查泵的压力补偿设定。
发表于 2010-4-19 22:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
可以确定是特性没有调好。泵的高压流量不够。泵打出来的高压流量只够补充泵的本身和系统的泻漏,当然升压就慢。你把泵头的螺栓往下调下一点试试。但不要调的太多,电机可能会超载。
发表于 2010-4-19 22:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还有机械损耗是否增加了,也要排除一下
发表于 2010-4-19 23:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
检查是否用泄露,油泵是否调整好,还要检查储能器是否正常。
发表于 2010-4-20 08:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
支持7楼和8楼的意见,YCY系列油泵是恒功率变量泵,应该是高压时流量太小,你可以根据电机功率计算出所需流量和压力变化范围,再重新进行调整。
发表于 2010-4-20 18:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
如果储能器损坏不储能,一样可能出现上述现象。
发表于 2010-4-23 09:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果以上原因都排除了那得看看你系统执行元件的密封性了
发表于 2010-6-29 10:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
换了新油泵还是漏油的话,应该是系统有泄漏,或是油缸有内泄漏。
