查看: 2395|回复: 6
[求助] 如何将若干零件模型图生成总装工程图
发表于 2009-9-19 16:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如题,由于自己还没操作过,可能问的有点粗糙,各位前辈请包涵!我需要的工程图效果是:总装图,爆炸图,零件序号及零件明细表都集中在一张图纸上。请指明大概的操作步骤。  E1 n/ a! n! f9 t# a6 O
$ f5 m3 \% x9 ]另外我对装配体还比较陌生,请指教这部分的学习思路和方法,多谢了!
发表于 2009-9-19 16:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在装配中做好爆炸图,然后到工程图里,先拉出一个总装图,再拉出一个总装图,右键第二个总装图,属性选择爆炸状态。然后出个材料明细表和零件序号
发表于 2009-9-19 16:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
哈哈,先要做装配体模型,再由装配体模型做装配体工程图。就像有零件模型做零件工程图一样。
" P* u2 S* k$ ?" B( U& I
, y! n) F; L& H先装配体模型爆炸,再在相应的工程图中选择爆炸视图
 楼主| 发表于 2009-9-19 16:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
多谢前辈指教,看来我欠缺装配体模型的学习,请指点在论坛什么地方可以系统学习这部分内容,谢谢!
发表于 2009-9-19 19:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
装配体做两个配置,一个装配一个爆炸
发表于 2009-9-19 20:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
学习了, :good :good
发表于 2009-9-19 21:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 lueying 于 2009-9-19 16:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( u, R5 w/ Z5 y4 _( ?多谢前辈指教,看来我欠缺装配体模型的学习,请指点在论坛什么地方可以系统学习这部分内容,谢谢!
7 l) M8 K8 H8 u- I1 D: `
; R# s/ c2 T* o+ I) _% `2 ^4 g) a( G, ]SW自带帮助教程就很好,特别适合你这样的新手
