3天前
查看: 1734|回复: 9
[已解决] 攻螺纹
发表于 2009-9-19 23:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
在一厚9mm的钢板(材料Q235)上攻M8的螺纹,由于材料较软机攻时丝锥老是折断(转速:200转/分),求各位师傅想想办法怎么解决丝锥老是折断这个问题,又能提高效率的办法。    学生先谢了
发表于 2009-9-20 09:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在Q235钢板上攻M8的螺纹不应有太大困难,将底孔钻成φ6.8mm,转速再降低一些,如125转/分,使用极压冷却润滑油,可能就不会断锥了,攻丝效率也可以。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-20 10:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还想提高效率,那只有上高速钻床了
 楼主| 发表于 2009-9-23 22:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
更改
更改:材料不是Q235是16锰钢
发表于 2009-9-23 22:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我感觉转速还是有些快,再慢一点,欲速则不达。攻丝要用润滑油。要提高效率应从设备和工装上考虑,如用多轴钻或改进工装可一次装夹多件等。
天际孤帆 + 2 鼓励交流。
发表于 2009-9-24 09:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
攻丝
16Mn钢,材质硬度高,可换丝锥的材料,如高合金工具钢,再把转速降低些.实在不行的话,可考虑消除应力后在加工.
天际孤帆 + 2 鼓励交流。
发表于 2009-9-24 11:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
转速太高,降到100以下试试。
天际孤帆 + 2 鼓励交流。
发表于 2009-9-24 11:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
考虑手攻,应该不会断,效率可能要慢一些
 楼主| 发表于 2009-9-24 19:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上所说手攻我们试过的确不会断,但效率太慢了呀。
发表于 2009-9-24 20:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果是单件生产,手攻也没有什么?如果是批量生产就要考虑好攻丝的参数了
