查看: 1854|回复: 0
[环境科学] SNCR脱硝技术的应用及前景【转帖】
发表于 2009-9-20 14:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
SNCR脱硝技术的应用及前景7 [9 [( j9 U/ W
" h7 k  ]: i( @8 n, K
SNCR在不同的锅炉中的应用。对于垃圾炉、某些工业锅炉,由于其炉膛内的温度正好处于其反应温度窗内,因此SNCR适应性比较好,喷氨点的设置和控制比较简单。而且由于不经过对流受热面,炉膛内的温度又相对稳定,所以运行的可靠性相对要好一些。因此SNCR在这类锅炉的应用比较多。4 s" }* E; e/ f) G
6 w1 E4 D5 N+ k# }, A# o1 P; F' i3 c: l/ e) E9 @  y* L+ {, O# m" `
对于电站锅炉,反应温度窗处于高温对流受热面区域。在这个区域,烟气温度受燃料,燃烧配风等调整和变化以及锅炉负荷的变动影响较大,反应温度窗会沿着烟气流动方向迁移,因此SNCR设计时会设置多个喷射取。另外,在烟道截面上,烟气温度分布不均匀,在不到200℃的最佳反应温度窗内,烟气温度偏差可能达到100℃以上,SNCR的先天补足在此暴露无疑。4 f' k% \# w. y+ y% v- v! ^3 L% T7 l
0 V' g' Y4 y* t) a; w$ @: `. a# B* b6 b3 @要解决反应温度窗的迁移的问题,烟气温度的测量就是良好控制的前提。在这么高的温度下,现有的技术水平,从测点数量、成本、测量的可靠性、仪表的损坏率都会有一些问题。
# t/ i9 X' Q4 w, h7 [. _+ t7 Z' z. k6 t" K' Z: A) [/ x( c4 ?+ f! L+ G. o) v7 F
, N# f8 @! A6 R3 \' N另外一个问题就是氨氮摩尔比的问题。氨氮摩尔比是获得高的脱硝效率、低的漏氨和稳定的性能的重要因素。首先,SNCR还原反应的氨氮摩尔比不象SCR一样固定为1:1,随着反应条件的变化,这个比例是一个变化的值。然后,在SNCR的喷氨区,NOx的分布的均匀性很差,而且没有使NOx分布变得均匀的混合手段,因此要获得接近最佳氨氮摩尔比几乎是不可能的。NOx测量的环境以及NOx测量仪的成本,使得动态准确获得NOx的分布数据比获得烟气温度有关数据的困难大得多。
9 z# T) W% ?% B. e3 J$ ^: t2 k3 H3 C$ O7 b: f- {9 o# t: n6 Q) ^6 D; P7 i/ ~6 {$ Z6 P9 \- e
7 U: z1 \: A! ESNCR的脱硝效率,随着锅炉的性能设计和受热面布置的不同,所能达到的极限也不同。如果在锅炉设计的时候,在性能设计和受热面设计时为SNCR而改变,那么SNCR会容易一些。但是这样大多是得不偿失的。所以在具体项目上SNCR的可行性论证,要等锅炉设计基本方案出来以后,才能说脱硝效率能够有望达到多高的水平。8 e! x8 {" a" t5 ^
7 ~* y  h5 X1 H$ ~: \/ n; w8 h& m% S# E/ u. c; a8 R7 {3 v4 p) {' v* m# v
要把SNCR的脱硝效率发挥到极致,首先假设烟气温度和NOx测量技术的发展以及成本的降低,使准确、及时、可靠、地动态测量可能的反应区域内的尽可能多的温度以及进出口NOx数值成为可能。然后按照烟气流动方向和烟道截面方向的布置足够多的喷氨区域,按照测量的数据对喷氨量进行精确调控。如果可能,锅炉受热面布置的时候,在同一级过热器或者再热器受热面在适当的地方从中间拉开,为自由布置喷氨区域提供方便,甚至将对反应温度区有意多留长一点的净空。理论上,比如一个600MW的锅炉,可以在烟道断面上划分21个的区,沿烟气流动方向布置3个区,这样总共63个区,需要63个高性能的流量测量计和调节阀,63个温度测量点,42个NOx测量仪。按照这样的设计,脱硝效率一般达到70%应该不成问题吧。这是理想主义的做法,在做工程的时候,要走到多远,仍然要根据具体项目来核算性能价格比。
) K+ E0 ?; t4 V) w- \' ^" z0 [4 g1 R8 c6 z2 e0 d. K1 ^/ _, Q
+ r( t: Q# S' _" L0 o  i% R: R* h2 x- G' g5 {) V. O* t/ }我国SNCR技术的应用情况:江苏阚山电厂2×600MW和江苏利港电厂2×600MW及2×600MW超临界机组。这两个项目都是在应用低NOx燃烧技术的基础上,采用SNCR与SCR联合脱硝烟气脱硝技术,目前一期实施了SNCR部分,二期SCR部分在环保标准要求更高时将实施。' f$ V0 Y% P2 H4 P. O$ E
) C. s0 j+ U; s7 K3 a7 a- V# @' @, Y+ `4 L' k0 R. T, I) {3 b1 c3 u, ]4 r! i+ X) Z4 |1 @
总之,SNCR确实存在一些问题,因温度窗口、浓度分布、脱硝效率等问题确难在大型煤粉炉上广泛应用。但是由于方便改造,SNCR建设周期短、投资少等优势在流化床、中小型电厂改造项目、垃圾焚烧炉和应对脱硝催化剂价格昂贵且易中毒失效而生的SNCR与SCR联合脱硝技术作为预脱硝项目上很有市场。
