查看: 2528|回复: 11
[讨论] 氩弧焊机使用CO2保护焊
发表于 2009-9-20 15:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
个人认为可以使用二氧化碳代用,如果没有氩气的情况下,工件也不是重要部件,各位有没有不同观点!
发表于 2009-9-20 19:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
二氧化碳保护焊,通常是Ar 80%+CO220%的富氩保护气,由于二氧化碳飞溅较多。需要采用优质焊机,参数选择合适,使飞溅降低到最小的程度。所以,采用二氧焊,需要看你们实际的设备;
+ B8 D, X* t+ I5 [" c
阿帕奇 + 3
发表于 2009-9-21 12:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
氩弧焊机一般是不能单独使用CO2的。
 楼主| 发表于 2009-9-21 16:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我说的是TIG,我们平常使用的氩弧焊机,应该使用氩气,但是现在手头没有氩气,焊接不重要的钢材,可否使用CO2,我觉得可以,各位呢?" i$ D" v) C7 R6 y6 m9 y
" M/ S5 Q" D7 z[ 本帖最后由 liuhob 于 2009-9-21 16:13 编辑 ]
发表于 2009-9-22 21:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主,这个可以代替,二氧化碳与氩气,都是为了防止焊区氧化,如果没有氩气,完全可以使用二氧化碳代替,只要在焊接后,根据你们对产品的要求进行检验,能够达到规格就可以;
阿帕奇 + 3
发表于 2009-9-23 16:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
对于一般没有要求的材料焊接,凑合着也是可以的,
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-9-23 21:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
不知道CO2使用作为保护气,对于钨极有什么影响,应该是没有什么影响的
发表于 2009-9-23 22:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
CO2和AR的电子电位不同,如果用纯CO2代替AR,可能会不起弧(TIG)。MIG或许可以。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-9-24 08:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
不知道有没有人做个实验呢,能不能临时代替
发表于 2009-9-29 09:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那是两种不同的焊接方法,MIG的焊机和TIG的焊机参数完全不同。焊接效果也会不一样的。
发表于 2009-10-21 18:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
只要是惰性气体就差不多可以代替,但是的看工件的要求与材质
 楼主| 发表于 2009-10-21 20:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我不知道有没有人专门试验下,有人说不能启弧,不知道是不是这样
