9天前
查看: 10068|回复: 17
[已解决] 如何将CAD粘贴到word
发表于 2009-9-20 15:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
9 L6 p' Q5 }3 J. X' U9 b% s. u/ F  G
: u! z' }; X0 L( Y- e0 f  l* e! W我在做资料是经常要插入CAD图,平时的做法是在CAD中选定图复制然后在word中粘贴,但是最近画的图在word粘贴后线条很粗字体都看不见就像化了一样这么解决啊!谢谢
发表于 2009-9-20 16:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果在Word里插入的CAD图形不需要再次编辑时,建议先打印成JPG图片,再插入到Word中,这样颜色、线形以及线宽都定型了,Word的图形看起开也整齐一些。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-9-20 17:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
可以采用截图工具进行截图处理
发表于 2009-9-20 17:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以从工具里的选项设置一下
发表于 2009-9-20 18:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=788580&page=1#pid4023166/ p; x$ u7 x! m8 Z
" ]. @5 x7 B( H, v
0 _) d- G) C0 w, s1 屏幕打印法/ U0 j" p$ [5 l
      此法适用于较小的图形(建议在图形下方一定距离处预设一个线段比例尺以备后用),在AutoCAD中(版本不论)用zoom命令将欲转换的图形放大至整个可视区域;然后在工具栏中设置“工具→选项→颜色→颜色”为“白色”;按下键盘右上角的“Print
$ y% f- A- m4 [; [! Z2 B4 G      Screen”键;打开需要插入图形的Word文档,在预定插入图形的位置定位,按鼠标右键→选“粘贴”→按鼠标右键→选“设置图片格式”→选“图片大小”栏→在“剪裁”栏中把位于预定图形外的图像边框剪裁掉;利用Word & |7 L2 S2 ^3 C) r" |* g+ I
      中的标尺与上文提到的图形中的比例尺作比较,拉动图形边框将图形适当缩放,再进一步剪裁掉图形中的比例尺,就OK!4 i( [/ E# j: o& X' V+ ?6 N
      本方法的缺点:只适用于较小的图形。如果图形稍大,用此法处理后,图形中的文字注记或显示黑框或缺笔少画、原本平滑的线条也多半出现“锯齿”,在文章中的效果不是特好。, J/ E8 L( _% Q) G
      2 通用图形文件法3 \0 f7 z9 |. D
      在AutoCAD中(版本不论),利用“文件→输出”方式将欲转换的图形选中并先行存为Word可以接受的图片格式文件,然后在Word中预定位置“插入→图片→来自文件”就可以把图形插入Word文档中,可以选择bmp、gif、tif、jpg、wmf等文件格式。8 \9 {4 |$ k6 T: ?
      此法的缺点:方法1的缺点全部具备,同时,图形中的注记若在AutoCAD中的全视图模式下显示为黑块,转换后的结果也一样是黑块;字符变得不清楚起来,图形越大,效果就越差。' x3 O6 I- X- L9 ?+ b1 O/ i
      3 直接剪贴板插入法3 h! u- J9 ]9 d1 I% W; e
      在AutoCAD中,利用“复制到剪贴板”命令,将需要转换的图形选中并复制,然后回到Word文档,在指定位置处定位,粘贴即可,后期调整如方法1。% `/ {; T6 D5 v  F5 o8 D) u
      此法需要注意的问题:首先,在复制之前需要把图形底色设置为白色(如方法1所述);其次,在同一篇文章中不宜插入多个复杂的图形,尤其是在Word97环境中用此法更应谨慎;最后,在同时装有AutoCAD的机器中,双击该图形会导致用AutoCAD方式打开,而在编辑完成退出时容易发生“致命错误”。% j0 j9 z: I; `1 u4 h+ x! j7 _, V
      4 DXF图形文件法
# {3 @* r, S6 N      在AutoCAD中,利用“文件→输出”(R14版)或“文件→另存为”(2000版)的方式将图形文件转换为AutoCAD
; Z) B1 q, f4 M6 y/ f& a" s      R12版的dxf文件,然后在文档中预定位置“插入→图片→来自文件”,就可以把该图形完全插入到Word文档中;后期处理方式同前。
* ^, d( y, A: D5 z& Z" Z      此法的缺点:插入后图形较为清晰,但需在安装Office , k" D2 o7 \3 H, f" G, M" |% C
      97时采用定制安装方式,且必须安装CAD图形转换器;如果已采取快速安装,则应在“开始→设置→控制面板→添加/删除程序”中选择“Microsoft
) e) X2 i+ d7 l( e! O7 s      Office 97
" G& N; y  d5 }3 Z$ u6 b      中文专业版”,点击“添加/删除…”,选择“添加或删除功能(A)”,然后按安装提示和本文的要求将这一功能安装到位;本方法无法直接在Word
9 R5 k; @, ~0 g1 v, i3 l      2000中使用。
& y6 J  \; _1 W) k- h, Y& Y1 @9 ?      5 图片打印法8 F  A' C4 B% E) C6 z8 b! x3 l. \
      在AutoCAD
/ f/ o  [6 y1 C8 L      2000版中,利用“打印机管理器→添加打印机向导”来为AutoCAD增加一个虚拟的打印机。启动“添加打印机向导”,在“打印机型号”选项中生产商栏选择“光栅格式文件”、型号栏选择“MS-Windows
) H9 @6 g& r8 d% Q5 V      BMP (非压缩 6 R0 I! N! Y8 a* r
      DIB)”,随后,在端口栏选择“打印到文件”,接下来只需一路OK即可。在需要转换文件时,只需按正常方式打印CAD图形,在打印设备栏中选择“MS-Windows % Y3 a- y! I2 c9 x% ~/ v( A: }
      BMP (非压缩
: E. \* f! l* K$ e3 u2 x/ L      DIB)”并在该栏旁的“特性”选项中的“设备与文档设置”栏中的“图形”与“自定义图纸尺寸”两项中,根据自己需要的图纸尺寸、分辨率和颜色进行必要的设置,定义好输出文件名和输出路径;在“打印设置”栏中选择刚刚指定的“图纸尺寸”,再像真的有一台打印机或者绘图仪一样依次设定“图形方向”、“打印比例”和“打印区域”,可以用“预览”工具进行必要的调整,最后确定。把图形插入Word文档中的方式与其它图形插入一样。* i- j5 ~* O# _, a! Y
      此法的缺点:操作步骤比较多,图形的清晰程度与“打印”图形时的分辨率有关,为了更加清晰,图形文件比较大而且同样也面临着缩放后出现“锯齿”。
) d4 {9 u8 f, r$ X# I% x3 g. M7 ?4 b7 j# t4 L
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=792807&extra=page%3D1
' ^$ c9 i8 a0 D* w/ X( ^: C/ o  R* Y
楼主可以用软件BetterWMF试试。# g( v3 R! G5 V0 q; [5 a
软件简介 $ \4 ]- @1 K' M9 e6 N3 r+ F1 U
BetterWMF是一款可以将AutoCAD中的图形拷贝到Word、EXCEL中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那恼人的黑色背景、自动修剪图形的空白边缘、自动填充颜色、自动将DWG 格式文件转变为WMF格式,另外 它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据自己的需要对不同颜色的线条设置不同的线宽
: Q9 P- u1 W+ n3 \/ P' i  }使用方法:选取你要插入到WORD或EXCEL中去的图形,进行复制,然后到WORD或EXCEL中粘贴,图形就以图片形式插入到WORD或EXCEL中去了。
$ v$ [* O% o7 ~软件下载地址:将AutoCAD中的图形拷贝到Word中的软件——BetterWMF (软件在2楼)
$ `* L3 C2 S+ D! thttp://www.3dportal.cn/discuz/images/sanwei/attachimg.gif
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-9-20 19:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
建议采用BetterWMF,我们公司经常使用,效果很好。
发表于 2009-9-20 19:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
用BetterWMF,很好很方便!
发表于 2009-9-20 22:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要求不高,可以用印屏幕那个键呀
发表于 2009-9-22 09:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
很早在用软盘时代就开始用BetterWMF,很方便
发表于 2009-9-22 15:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用BetterWMF吧,先选中要粘贴的图纸部分,点菜单栏复制按钮,到Word里点粘贴就可以,如果图形不理想在word里可以放大、缩小。如果感到图形不清晰,可以右击先编辑图形,效果就好多了
发表于 2009-9-22 16:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
学习
学到了,多谢您了!!
发表于 2009-9-22 19:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学到东西了,感觉第一个最适合我使用
发表于 2009-9-23 08:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢2楼,学习了!!!
发表于 2009-9-23 15:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我们通常打印cad图形的时候都是在cad软件打印的,这时打印机是按照cad的设置来打印的,你的线宽是0.5就是0.5,是0.2就是0.2。9 D' L0 i! K# B/ n1 {) }4 l
    但是当我们把cad的图形复制到word里面是,情况就不一样了。这时打印机是按照显示的设置来打印的,因为cad软件0.25mm以下的线宽都是按照0.25mm来显示的(这种说法可能不是很准确,意思差不多)。结果就有了0.25mm以下的线宽都一样的情况了。( Q$ c7 ^- j2 X- E: I
/ G5 {3 E4 v6 Y8 F% c按下面两种方式打印成JPG文件,在word再插入图片。
- i9 Q# x1 v" n+ l* B绝对线型等等不会出错。% c! q( y1 h8 ?( s) z
1、打印jpg格式图片,此方式也不错: 6 @5 y# X# a; y% }. n. J
【ctrl+P】在【打印】对话框,
1 ]4 g+ F7 Q6 [! A, C5 w+ }【打印机/绘图仪】名称里用【PublishToWeb Jpg】。
8 }4 b8 l# m( J5 }. R& {  I可以任选像素,或自定义。
; l( b2 K1 I! H/ t, L最后一个方式, 5 _- A0 y" V8 |
如需特别清晰的图,可打印eps文件(在PhotoShop里打开后另存为jpg格式)。 2 F* L* w9 [0 B8 m# x
不过操作较麻烦。但为了清晰和高质量,值得。
$ Q7 n6 H! \' j2、CAD的文件转到PS里最好打印eps文件。
& z0 V" b( c5 k) b2 M因为eps文件是矢量文件。 4 G7 l- o, A2 H3 B2 L4 {
在ps打开时可随意设置大小而不变形(即使A4的也可变为A1的),而且是图层文件。
+ ?, y0 D# _7 X' B; e方法是通过【绘图仪管理器】添加一个【Postscript Level 1.pc3】打印机。
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-9-23 20:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
直接复制,粘贴就可以了,还有一个办法是把CAD的背景改成白色的,然后再转成图片,放到WORD里
发表于 2013-10-4 14:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 wkklls 于 2013-10-5 13:57 编辑 * }* `; P9 H, ^% W
1 j& a) e8 A& O% ?  H
( K. b4 D* v( Q5 q+ H$ M, rpdfoa办公软件+ m3 ]" Q9 g# R' M- q
pdf转换成word转换器是一款功能强大好用的pdf文件转换成word文件的软件,界面简单,功能稳定,支持批量转换,操作起来非常方便,支持多种流行文档格式之间转换,比如pdf转成word,rtf转换成word,txt转成word,html转换成word,xls转换成word,ppt转换成word,xml转换成word,使用pdf 转 word无需安装Adobe Acrobat,Acrobat Reader pdf软件。  h5 R2 H* W1 n6 Q' G0 w3 w; D/ d
) O' b8 [7 s0 b; a  R- S0 Hpdf转换成word转换器免费下载 http://www.onlinedown.net/soft/107659.htm
! A- j2 a% i* vhttp://www.skycn.com/soft/appid/16835.html
( D* H: F: X* P4 q/ phttp://www.crsky.com/soft/22515.html- `  l% u( ~) S- h8 C  Z; _) K
http://xiazai.zol.com.cn/detail/33/327222.shtml
0 I7 L% b# s, I) v) `http://soft.hao123.com/soft/appid/16835.html
  G. K$ g% _  e2 I) c" hhttp://dl.pconline.com.cn/download/353479.html
5 y9 f" H) E, G( ^" K5 F9 m4 {2 Xhttp://www.duote.com/soft/641.html: {2 Z4 u: m  V6 o
发表于 2013-10-4 15:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
wmfout 匯出 wmf
$ o7 x, J; _% C! l' s6 [到word 插入圖片 選剛剛wmf
发表于 2013-10-22 12:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
2楼,学习了!!!
