查看: 2020|回复: 11
[求助] 阀块为什么都要用锻件
发表于 2009-9-21 09:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
如题,为什么阀块都要用锻件?而不用别的材料,比如,未经过加工的钢块?还有,阀块表面一般如何处理?有什么好处?
发表于 2009-9-21 09:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
采用锻件是为了消除内部缺陷,改善组织性能,试想一下,作为业主谁也不想自己用的阀块内部有缺陷吧?至于阀块表面一般都要磨削加工,提高表面光洁度,提高抗腐蚀能力和美观性
发表于 2009-9-21 09:54:05 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
阀采用锻件,主要是提高力学性能了!1 f/ K# d  C8 Z8 \9 U
如果采用其他的,相同结构的阀,体积应该会大不少!
发表于 2009-9-21 10:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
锻件不存在砂眼、夹渣等内部缺陷,内部组织均匀,力学性能好。
$ A( Z4 Z! K# ~% _  W表面处理一般用发黑、电镀等。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 对了.....
发表于 2009-9-21 11:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提高材料的致密度,减少缺陷,保证质量
发表于 2009-9-21 11:30:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
看你什么要求了,我们压力在250BAR以下.我用45钢也没有出现过问题.
2 w& D1 Q" m6 M3 v: p锻件是好,但是一般我们要求连锻的.之前找,没有好的供应商,所以一直45钢
发表于 2009-9-21 11:34:50 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
钢坯也常用,设计的时候要看具体的情况!
发表于 2009-9-21 11:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
阀块并不是都使用锻件啊,这个问题,你可以参考以前论坛里讨论的话题,比如,表面的处理,参考下面的讨论:: V0 p. t6 [. W9 U9 P' R
2 c7 M$ f6 p1 W$ v" ?
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=496427&highlight=%B7%A7%BF%E9
发表于 2009-9-22 18:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
锻件可以细化晶粒,改善组织性能,
发表于 2009-9-22 19:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
100mm厚度以上钢板难找,切割也费劲,切割后也难加工
发表于 2009-9-22 21:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还是考虑精度加工和承压保证需要才这样做吧
发表于 2009-9-22 22:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
阀块表面镀镍或锌,发黑或发蓝处理
1 _: A. c& c* p$ ^; f* k
. R1 M: E6 r1 b
, [. H' o  D* p7 e节约成本了,省料。1 S! V; G, z8 U
; t: W6 F  v3 I[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-9-22 22:43 编辑 ]
