查看: 1623|回复: 5
[讨论] toolbox在不同用户间的兼容问题
发表于 2009-9-21 09:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
在A计算机用sw设计的装配体在其他计算机(如B计算机)打开有两种方式:
2 o; Q0 j1 U, w8 b  A9 ?1. 直接copy过去,B计算机打开装配体时提示:找不到toolbox文件,查找---或忽略。最终的装配体中缺少螺钉螺母等toolbox零件,如果愿意的话,需要自己重新添加一遍……
1 [8 L; [* `8 H+ [$ A) ^7 W2. 打包,这样就把相应的toolbox零件(螺钉、螺母、轴承等)一起作为单独的零件copy过去了,直接打开装配体,B计算机显示正常。接下来就出现问题了:在B计算机打开B设计的装配体时,toolbox乱套了,真是晕呀!!!
* d/ z! L0 ?2 M从网上查找相关信息:如果是单机对单机的复制文件,需要修改B机的系统信息,添加toolbox文件路径。如果是多台计算机需要互相交流文件,最好使用服务器,使用共同的toolbox。
- F/ M3 S  s. D$ g% p" r真是太麻烦了,还有其他高人的高招吗?
- s6 r" u' b$ g谢谢交流。
 楼主| 发表于 2009-9-21 10:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这个问题主要突出在分工协作上/ ^5 r; t+ W- q" i/ J( a: ~
一台设备需要几个人分别设计不同的功能部分,最后组装在一起,这时候toolbox问题成为一个非常头痛的事情,全乱了,谁打开了别人的文件,谁的sw系统toolbox乱。 ( X3 O4 z# L' f4 l6 x4 E" h
因为我们是单机设计,没有使用服务器共享toolbox,但是共享使用toolbox不现实呀!
发表于 2009-9-21 10:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
很簡單的- N( N- U; I! Y  B3 T9 l* V* l
在內網的環境下任一電腦切出一獨立磁區讓其餘各部電腦連接,每一電腦連接此磁區時均要用相同的磁碟代號(個人習慣設為s),內網內某一部電腦安裝toolbox時將位置指向此磁區,其餘電腦安裝時則不必安裝在任意位置即可(事後修改組態即可)。0 }3 L( z/ k( d& h2 F+ {7 d
$ ]# J/ \3 c8 ]# X1 K( g& |
如此在此內網環境下,檔案不管怎麼移動都抓的到正確的toolbox零件。
发表于 2009-9-21 10:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
对呀,我也觉得有问题,我同事的TOOLBOX的零件长度和我库里的不一样,每一次都要重新保存,还显示不出来,真郁闷呢
发表于 2009-9-22 07:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最彻底的办法,是采用无盘工作站,用户(客户端)不保存文件,所有的文件都保存在服务器里,包括SW程序同样也放在服务器里。
 楼主| 发表于 2009-9-22 13:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我使用笔记本画图,需要经常带回家加班呀,无法共享toolbox了.
