查看: 3356|回复: 8
[已解决] 控制计划是应该包括所有特性还是只包括关键特性就可以?
发表于 2009-9-21 09:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
控制计划中应该是否应该包括所有特性?( R: o/ J$ A$ v7 T$ O' C2 i- n
* q' k7 X; G+ j* m1 x* z1 ?
在我周围同事中有两种观点:
9 O, s3 i  w* \7 b. W! W; W1、控制计划应该包含所有对特性的控制,因为控制计划是工艺指导书的必要输入。所以所有特性都要体现在控制计划中。只不过RPN值低的项目可以不用采取额外的控制。当前工艺过程的缺省/默认控制措施就认为是足够的。, s! ~+ w) n: p6 z8 ]
2、控制计划中只体现部分关键特性就可以,因为控制计划是根据FMEA分析的输出来做,只控制关键特性就可以了。如果所有特性都要放进去的话,FEMA分析就没有意义了。再说都控制可能会造成真正需要重点控制的点没有控制好。- x2 N& M- s3 {3 ]* i/ m
3 ]$ F- w! b) \; V
! u( [/ F6 X8 I3 `6 F+ W  ~哪位老兄给解答一下?谢谢!
发表于 2009-9-21 11:25:39 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
个人的观点是:0 _! ?4 J2 K3 h" z
控制计划里面因该包含所有的控制点. 虽然在失效模式的识别里面已经体现出来了, 但是控制计划是一个汇总以便于审核与确认.
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2009-9-21 11:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
赞同2楼观点
发表于 2009-9-21 13:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
包含关键特性是最起码的要求,当然你也可以超越最起码的要求,可以做得更好
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2009-9-21 20:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
控制计划当然是所有特性的控制。因为最起码,你每年会有一次产品审核,这就是全尺寸的,也就是所有特性的要求你都要在这里面控制的。3 W* X; `7 b7 G/ V1 L5 Q
8 E0 u5 V9 }9 V但很多尺寸是在日常中部需要控制的,因为1.发生概率低2该特性不会有影响3该特性可以通过防呆检出,所以这些特性就可以不放在控制计划中的生产检验项目之中,但每年必须至少有一次产品审核。
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2009-9-21 22:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
控制计划里面因该包含所有的控制点
 楼主| 发表于 2009-9-23 10:29:15 | 显示全部楼层 来自: 美国
谢谢各位。! W! B6 f: C. d0 Z' E
继续关注中!
 楼主| 发表于 2009-10-15 08:39:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
我们办公室同事之间的争论还没有结果,请大家继续指教。
发表于 2009-10-15 15:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
控制计划要包含关键特性参数,同时控制计划还要控制我们的作业指导书(工序卡)两者的结合作业指导书上包含了关键参数和一些非关键参数!
