4天前
查看: 1625|回复: 7
[已解决] 自动装配的具体含义是什么?
发表于 2009-9-21 13:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
接触过人工装配,但不知道自动装配的含义
: I" I' ?, w# n. d' }* f4 ?- g/ R5 E7 p8 z# l0 j7 D
我们在装配的时候都是螺丝,螺钉,垫圈等人工用螺丝刀拧上的4 S5 X! p7 o. T( [6 |
7 T) i4 u% j  o/ e5 L自动装配是使用什么器械来进行装配的呢?普遍使用在什么领域?# V7 `& c( p. w8 |
4 t0 D# q- P8 r; l& W
谢谢
发表于 2009-9-21 13:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在电子电器行业用的很多,如接插件,继电器,断路器,等
发表于 2009-9-21 13:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般用自动送排料装置和专用装配机来完成
发表于 2009-9-21 14:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
自动是与人工对应的啊. s$ {: l# g2 @
这个有个工艺过程) I) s" G0 I1 X9 h8 r: F& b
就是;
/ n) m& p6 n* m9 [6 A5 ?3 |/ d一:判断---需要装配的和被装配的零部件是否准确的到达制定的位置
- j. v4 Y- n) r, ]6 S& ?二:定位--零部件在工装和工位器具上定位夹紧  [' C$ ^% ~* g; g1 M$ ?
三:装配:两者自动装配
( n" U/ g7 d( ~- R; k2 D# E四:离位:工位器具与工件离位
( g) r2 _7 j6 I" G7 ?2 E" y五:工步节奏--下一个到位。1 \0 ]" e$ ~* }  S3 d
六:判断---装配的是否合格) e' v0 _6 G& @  _
七;分离:合格和不合格的分离。4 y0 u2 d/ k: b6 q3 Z: B
发表于 2009-9-21 16:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
都是螺丝,螺钉,垫圈等人工用螺丝刀拧上的,自动装配是使用什么器械来进行装配的呢?普遍使用在什么领域?$ ]5 F6 k) ?& H: C" U! y
+ }: `$ t5 }/ S- j自动装配一般由自动装配机或自动组装线(含上下料和执行机构等)来完成。4 l3 g# c& [" _* S$ ^
但更为准确的说,自动装配还分为全自动和半自动装配两种。
; C$ o3 _  q; z  |; B/ u前者,指的是从上、下料到完成装配的整个工艺过程,基本都由设备自行来完成,各工步之间的生产节拍协调一致,而相关人员主要就负责设备的监护、调整和维修等辅助工作;后者,指的是装配的主要工艺过程,基本由设备自行来完成,而上、下料或其他相关工艺动作,则由人来完成,而人的动作节拍要能够跟上相关设备或生产线的节拍。+ v3 U$ g+ {! K9 Z% m7 C+ C* E
上述所谓自动装配机或自动组装线主要应用于轻工、电子、电器等工件轻、小,而又批量很大的产品生产中。. q' o- _- e) O) h9 d
类似的还有包装、转运或其他相关工艺过程(尽管不是装配),也可以采用上述原理来实现。
 楼主| 发表于 2009-9-21 23:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢各位老师的用心解答!真的非常感谢!
发表于 2009-9-22 11:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
自动装配系统大致包括自动输送、自动上下料、定位、装配、在线检测与废料剔除等,可以采用少量人工或者不用人工,它可以提高产品质量、提高装配速度、减轻劳动强度,实现多品种柔性生产
发表于 2009-10-5 12:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
自动送料,自动装配机装配,现在应用比较广泛!!!!!
