查看: 6939|回复: 9
[已答复] 数控内孔镗刀怎样对刀?
发表于 2009-9-21 14:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-9-21 16:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2009-9-21 17:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-9-21 17:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
数车一般都有对刀器,无,可先钻孔,再对粗车刀,测量;再半精车,测量,最后精车,对刀时可看刀痕,也可听刀具与工件的切削声进试刀后测量,再据余量调整吃刀深度。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-9-21 18:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
建议你统一下刀具,如果要进行自动换刀的加工,
- v, j) k% r# U) w/ i' _最好单独的把手工磨制的刀具分离出来独立操作!!
发表于 2009-9-21 18:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
"数控内孔镗刀怎样对刀?那前角实在是负太多了吧,还能切削吗?"
6 J3 w- U! z4 a  ~* g- H# F2 @* s6 `3 M9 F4 s; a# Z
! {9 N5 S! H( V; C) c" A2 f
对刀如果是负前角,一般不采取,但是在粗铣削时,.多采用负前角,以提高刀尖承受冲击载荷.对刀的确以刀尖为准定直径;主切削刃定轴向尺寸.如:沉孔.刀杆和刀头组件装入主轴前,可以粗对刀,由于主轴和刀杆自身的跳动,还要在刀杆和刀头组件装入主轴后,精调加工孔径尺寸..镗孔的前角在0~25度之间.根据材料的不同而不同,铝合金多用大前角.钢件多用小前角.的确机磨和手工磨的刀相差甚大在大批量生产中多采用集中机床刃磨.数控内孔镗刀的对刀可以使用微调机构加带平头硬质合金的百分表架测量实现.
  W% y1 V" h5 M* |
; n, L: S" N; G- a. H* {: D. J[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-9-21 18:44 编辑 ]
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-9-21 19:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
直接用对刀仪呀!
发表于 2009-9-22 19:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用可转位式好了!!又不贵!!做做量量好了!!!!
发表于 2009-9-23 20:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有条件的用对刀仪,没条件的找个试件试切一下.
发表于 2009-9-24 23:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
听声音一般就可以了
