查看: 1117|回复: 0
[软件业态] ThinkDesign——江苏宇成动力的最佳选择
发表于 2009-9-21 17:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
近日,江苏宇成动力集团有限公司(以下简称宇成动力)选用Extech最具创新性的三维CAD产品——ThinkDesign来搭建设计平台,以规范和统一设计流程。
        江苏宇成动力集团有限公司是一家科技型民营型企业,公司经过二十多年的诚信经营,形成了多元化的产品结构,集团公司下辖3个子公司,主要致力于农业机械装备、数控机床、多缸柴油机缸体等产品的研发及生产,公司自主开发的“谷缘”系列半喂入联合收割机、全喂入收割机以其“经济实用,可靠性好”等优点在广大的用户中得到了一致好评。
        宇成动力的产品结构较为复杂,之前一直采用二维平面绘图,但这种方式很难清楚的表述零部件之间的配合关系,一旦出现问题,就会影响实际装配,需要多次反复修改。而三维环境能够非常直观的分析出零部件之间的装配问题,这样能有效地避免了产品直到物理样机阶段才发现数字化样机的设计缺陷。在考察了多款设计软件之后,宇成动力发现只有ThinkDesign能满足企业的全部需求而且易学易用。ThinkDesign能够完美的实现从2D到3D的转化,既可以有效地利用历史二维数据,轻松转换成3D模型,最大程度的保护了历史设计经验和节约了大量时间,同时2D和3D在同一个设计环境下自由切换的特点,不仅方便客户的查看,而且能有效地提高设计质量。此外,宇成动力还非常重视产品的外形设计,而ThinkDesign强大的曲面功能可以帮助他们轻松实现自己的设计意图。
        研发部张主任表示:“强大的曲面功能、方便的2D转3D技术、较高的性价比优势以及专业的原厂商指导服务,是我们最终选择ThinkDesign的原因”。
关于ThinkDesign
        是Extech公司国际领先技术和本土文化底蕴的结晶,它基于全球领先的底层架构,融合了Extech十五年来的本土经验,由全球四大研发中心精诚合作而成,是具有完全自主知识产权的三维CAD解决方案。
关于Extech:
       Extech是国内著名的拥有国际领先技术、全球化研发网络的本土信息化解决方案提供商,其产品覆盖了从2D、3DCAD到CAM/CAPP/PLM各个领域,拥有完全自主知识产权,能够为企业提供从产品概念设计到制造管理全流程的一体化解决方案。更多信息请浏览www.extechplm.com
