查看: 1510|回复: 5
[求助] 液压缸内泄
发表于 2009-9-21 23:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
在线使用的液压缸内泄量如何检测
发表于 2009-9-22 10:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1 内泄漏1 l6 ?) [* i! R
使被试液压缸工作腔进油,加压至额定压力或用户指定压力,测定经活塞泄漏至未加压腔的泄漏量
  H5 U& Y, H9 T4 x, d) O0 N2 [2 外泄漏
3 h8 [, \8 e% X4 U; s; j进行试验时,检测活塞杆密封处的泄漏量;检查缸体各静密封处、结合面处和可调节机构处是否有渗漏现象
4 O- W4 S8 C0 Z+ j3 A0 `! u/ H3 低压下的泄漏试验. M4 e; E& Q; Q; b6 u
当液压缸内径大于32m m时,在最低压力为。5 MPa(5b ar)下;当液压缸内径小于等于32m m" p( Z( H% F; ?
时,在1 MPa(10 bar)压力下,使液压缸全行程往复运动3次以上,每次在行程端部停留至少10 s,在试验过程进行下列检测:
% N# D& [2 t( T( O! p8 qa) 检查运动过程中液压缸是否振动或爬行;
& ?$ u6 D$ P/ Zb) 观察活塞杆密封处是否有油液泄漏。当试验结束时,出现在活塞杆上的油膜应不足以形成油滴或油环 ;
) D- {, Y- z9 i  gc) 检查所有静密封处是否有油液泄漏;9 c* ^1 @# n- x
d) 检查液压缸安装的节流和(或)缓冲元件是否有油液泄漏;- s4 ]; h% h4 A2 O. ^  ~$ z# x+ s
e) 如果液压缸是焊接结构,应检查焊缝处是否有油液泄漏。
发表于 2009-9-22 21:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
内泄大了。你的压力肯定就加不上去,而且泵声音听起来很大。: }$ L$ \+ O( A5 t& o/ |9 _
你可以下开回油腔。进油腔加压,看回油腔漏油多少,流的很快,内泄就大了
发表于 2009-9-23 20:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们一般碰到内泄主要是公差或者是密封件损坏造成的,在线监测还没有弄过
发表于 2009-9-24 15:21:29 | 显示全部楼层 来自: 英国
是否可以考虑采用测流量的东西,计算进油和回油的差值
发表于 2009-9-28 10:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般根据油缸内泄前后对行程的影响来判断
