查看: 2312|回复: 4
[讨论结束] 蝶阀的方向问题?
发表于 2009-9-22 08:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 巴西
本帖最后由 niao_csu 于 2010-1-7 10:18 编辑 6 {8 g0 u% G% D: D2 f
, y  n& ?9 \( G8 j+ j* f蝶阀的方向问题?
: r6 F. Y5 ~4 A4 }( S/ y) f3 p; d# h大家都知道蝶阀阀体上有方向箭头,但该箭头指示的是否为介质流向?即蝶阀安装时是否介质流向应与箭头方向一致呢?我听说单密封蝶阀有时候是相反的,请高手指教!!!
发表于 2009-9-22 08:35:28 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
箭头要看压力来的方向,通常是流体来的方向,需和流体方向一致。因有些偏心的蝶阀只有和流体方向一致才能密封。但也有列外,如一个系统中有2台及以上的泵,通常有些泵是备用的,这时泵出口阀应和泵出口流体方向相反。因为你关阀是为了隔绝其他泵产生的回流,否则关不死。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 技术讨论
发表于 2009-9-30 10:16:21 | 显示全部楼层 来自: 科威特
蝶阀上的箭头要和流体方向一致。有的蝶阀上没有箭头,表明这种蝶阀没有反正,结构对称。
发表于 2009-9-30 11:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般的蝶阀没有简头标明的是没有方向之分的,怎么安装都可以,但是有简头安装的就要按照要求的方向装了& U" A, @( |: ]; h
$ u* u1 N. R8 L' I9 }( Q# @
蝶阀分为单向密封和双向密封,对于双向密封的蝶阀无所谓的安装方向问题,因此在阀门上往往没有箭头标示;对于单向密封的蝶阀安装方向是有要求的,阀体上的箭头应该是压力方向,也就是说箭头的方向表示有利于密封的方向,如多台水泵出口管道上的蝶阀,阀体上的箭头方向应该和水流方向相反,指向水泵,只有这样安装才能更有利于密封。至于伸缩器的方位问题应该根据要求可以在订货的时候提出
 楼主| 发表于 2010-1-7 05:57:24 | 显示全部楼层 来自: 巴西
多谢各位,看了回复我觉得我的蝶阀是单向密封的,箭头方向与受压方向一致,应该这样理解吧?
