查看: 1072|回复: 0
[风能] 不同风速概率分布参数下的风力抽水储能分析【文献期刊】
发表于 2009-9-22 10:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
不同风速概率分布参数下的风力抽水储能分析【文献期刊】〖华东电力〗第37卷第6期
+ ^9 k! E: s( F6 d+ W+ U陆俊杰1。陈光会2。王巨丰1,彭宇宁1,陈宙平1,陈智勇1    (1.广西大学电气工程学院;2.广西水利电力职业技术学院)
- }3 L3 g" y4 ~* o$ _摘要:介绍建立的风力抽水储能模型,推导了风能转换为电能后抽取的水质量关系式。在此基础上综合考虑风电场风速的随机特性,提出用Monte Carlo仿真产生每小时的风速抽样来计算风能特征指标。最后通过算例分析利用该方法计算了风速概率分布参数对抽水量的影响。结果表明,风力抽水储能是町行的。/ ]1 y0 _6 M6 f$ D+ h* i* D
Abstract:A power generation model of pumped-storage hydro using wind power is  set up and its characteristics fire analysed.This paper presents all equation to culculate the
  A! J3 t8 r; G4 F' c- bpumped water using wind power.Based on the analysis of the random feature of wind speed,the Mont Carlo simulation method has been proposed to calculate the characteristic
8 u9 a, ~; @+ g: V" xindices of wind energy.Further the influence of probability distribution  parameters of pumped hydro is  revealed through an example.Results show that the pumped hydro is  feasible.
不同风速概率分布参数下的风力抽水储能分析1.pdf
273.53 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 8
