查看: 15546|回复: 10
[已解决] 不锈钢 304 的比热容
发表于 2009-9-22 10:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
本帖最后由 niao_csu 于 2010-4-5 12:44 编辑 . N6 e$ T, G+ \4 m; f! f
" R% W# Q+ C( _1 |. b+ E
想把一定量的不锈钢304由20度加热到300度 ,由于不知道不同温度下它的比热容 因此无法计算。现在选用902J/KG.C 这个值计算后感觉有点偏大
发表于 2009-9-22 12:30:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
AISI 304
0 M% K) K! M; D2 L; f) [! Tspecific heat capacity比热容$ I- B% F! [" W% d+ b9 l& u
1 P. R" |2 L3 f0 k; x1 [/ u510J/(Kg*K)
niao_csu + 3 应助
发表于 2009-9-22 13:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
初中物理里讲:比热容是物体的固有性质!
1 f/ @! k' ]. ^7 s! O& E不知道楼主怎么算?
发表于 2009-9-22 13:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、关于比热容,下列说法中正确的是:
% P5 u; y" Y$ f" }( X" ~+ }+ d3 L) \* D8 |0 K& y" K* A  E; j; A& ?2 B
A.物体的比热容跟物体吸收或放出的热量有关;
( X' ]; f+ v7 n6 I; F$ }: }# ~  w
B.物体的比热容跟物体的温度有关;
7 u" m5 T+ Q2 E$ i+ O- R$ u! W) @  L* r; h# A
C.物体的质量越大,它的比热容就越大;
3 n  a# q8 O) _5 K9 b0 z% y' B0 C2 q" B. r1 F1 {
D.物体的比热容与物体吸、放热及温度和质量都没有关系.! s6 w* d1 y$ }' q, I8 u
- H5 a1 l& r2 W
呵呵,一个初中的物理知识!请楼主作答!
发表于 2009-9-22 13:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道你怎么用,用在什么地方,帮你找了个!仅供参考!0 o/ v1 V! E& f9 ^5 _
304不锈钢;
: k7 \# n) D$ n) k9 {) MC≤0.08 Cr 18.0~20.0 Ni8.00~10.50 $ D$ o0 Q# V  ]
屈服强度(N/mm2)≥205
  `7 h9 e5 G" ?% U8 ~抗拉强度 ≥520
' W% E& p  t2 g' [' Y: _6 c: e延伸率(%)≥40
% s0 C! ]3 k2 Q) `! |硬度HB ≤187 HRB≤90 HV ≤200
+ }# I* S! b# z& M密度7.93 g·cm-3
2 U% v! d3 F, K6 T% C. y. `比热c(20℃)0.502 J·(g·C)-1 " Z. G1 T% r9 W5 L  f  p7 |- f
热导率λ/W(m·℃)-1 (在下列温度/℃)
# M% P- _: C0 ~7 {, F+ h3 K1 J! ^20 100 500
! n9 W& W! X# j7 ^( ]/ r12.1 16.3 21.4   t/ `: U: e7 u" \3 O# Y% s; b  R+ C
线胀系数α/(10-6/℃) (在下列温度间/℃) 0 S8 n7 L# d, v; L4 r5 x( Z
20~100 20~200 20~300 20~400
6 B5 r( R( |4 O0 f! F5 f# s' G16.0 16.8 17.5 18.1 # g9 Z+ b5 f: i
电阻率0.73 Ω·mm2·m-1 & j! Z  K" M2 X* a* W
熔点 1398~1420℃
8 b7 p7 H/ B. r. r" K) f( a# w7 R$ A' y. I$ l- U% g9 |6 N; j( j
[ 本帖最后由 machangqin 于 2009-9-22 15:14 编辑 ]
niao_csu + 2 应助
发表于 2009-9-22 16:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
304不锈钢由0℃加热到100℃时的平均比热容为 503J /(kg•K),由0℃加热到300℃时的平均比热容为 508 J /(kg•K)。
niao_csu + 3 应助
发表于 2009-9-23 08:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# gaoyns 的帖子
比热容的单位是J/kg.℃
发表于 2009-9-23 11:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 7# machangqin 的帖子
比热容法定计量单位应为 J /(kg•K)或 kJ /(kg•K),温度单位是开尔文(K)。) ?' l3 R# W, G3 Q4 J- r
你那个J/kg.℃应写成 J /(kg.•℃)才对。
发表于 2009-9-23 12:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 8# gaoyns 的帖子
不好意思,才疏学浅!呵呵!
 楼主| 发表于 2009-9-23 15:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
回复 6# gaoyns 的帖子
感谢 !我就是想要这个数据
发表于 2010-4-2 14:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
不知道各位同志都是从哪里查到的,能提供资料从何而出吗?
