8天前
查看: 2377|回复: 1
[分享] 计量泵附件由哪些构成?[榆次液压小妹]
发表于 2009-9-22 11:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西晋中
榆次金泽液压总结计量泵附件组成与大家一起分享:
% y# y7 J1 C5 {& ?, B4 W# K  S" R0 @     计量泵(metering pump),可以计量所输送液体的机械,也叫定量泵、比例泵,因常被用于各类型药剂添加成套设备上,因此也叫加药泵。
: c1 O$ U' F6 |# X7 }' H: \* _
  通常描述为:计量泵是一种可以满足各种严格的工艺流程需要,流量可以在0-100%范围内无级调节,用来输送液体(特别是腐蚀性液体)一种特殊容积泵。+ v0 P5 X" }' ]$ V4 D$ H% h
      以计量泵为主的系统设备中的配套或者辅助设备。可以有效提高计量泵的计量精度,改善计量泵的工作环境,从而延长计量泵的使用寿命。; h7 c9 A% V  R0 L* x1 H
. A" ~1 f6 E# k" h1 _
- f2 @) W) F/ w: c- t  M  常规配置如下:/ z5 A1 N; R& a2 F* x- t8 i
# n: t, h* Y5 r2 m. L9 E- l! q# n# e
+ H$ z" e; h! ^  安全阀--------泄压阀,保护系统及各部分管路中部件和设备的安全; y5 }: R# k; n" Z
0 x* p9 E. `: u- Z+ H1 j* i
9 h) e: h2 N/ h$ J0 Z. \/ [  背压阀---------持压、稳压、背压作用、防止虹吸现象、提供稳定压力环境,提高计量泵的计量精度
* [2 A" z3 P, S; H0 }: }$ A
3 l% \3 f/ V0 i& a& Q- x( |: O) z; U' J8 R$ P5 e% f) G( v
  脉冲缓冲器---------缓冲脉冲、吸收震动能量、输送液体平稳
, w8 H) l' Z# C1 k! r
. M% f3 A( C) o0 a# g/ h& l6 ]: _* D* m2 M
  搅拌器-----------搅拌、混合、反应、传热等作用: F( H1 x2 F/ y& \" J0 }
- q% d+ I3 c$ t* p
" L. d, Z# Z' T+ f1 d5 f+ x; d  注射阀----------单向注射、防回流、一定压力的背压作用、提高计量精度
3 ~& K2 f% M. R! c+ \$ u
( T! r7 ^4 t3 [' S+ w5 i4 y
+ v3 m  \0 @4 \  单向阀---------液体单向流动
* U" e0 C% H' z% R. W5 N1 |) g
; t8 t8 t  f1 v9 I3 Z$ m- v' z# |1 j( c) A2 {: a+ K
  底阀过滤器-------作为吸入管终端的过滤器
/ v3 m9 C. F$ Z, b  |: a  }# a, E# z% x$ @6 v% n
5 @' E- m8 {" T4 {9 c
  Y型过滤器--------进口管路中的杂污、固体颗粒的过滤; H9 x4 c' Y8 C6 b
! E: b. G- Z. l' a8 I  b
) k3 S" [/ q1 h+ b  流量计--------直观、方便读取流量/ t6 y2 F% l( s0 U# k; o( h7 O
0 g3 q6 S: n' u) ~, E! p/ L  o: ^! e) F& Z) v! \4 f
  液位计--------容器内液体位置高度、读取溶液体积
* N& m! n& F" f- e9 I& n# p" a# u0 u: P, o$ k9 o: j8 j$ a" m
, {5 r- K8 D2 W' }# H, D  视镜--------管路、容器内的液体流动状况
1 J) ?" e0 O/ T. n5 ?$ H$ `& b$ z' S# _) u% U  A4 I
( w/ X3 L& b9 Y- ?% t8 I( [  流量标定管-----------准确标定计量泵的流量
% z0 @7 A! W: N. n3 j; d* R
% u) K- b9 t) u; W  R# z1 M8 X% X' l3 ]" v+ B) m- l
  隔膜压力表------------强腐蚀液体的管路系统压力测量和读取0 x# e" J; p, I8 i' L9 C( {
: ~4 {) ~1 `" R9 h% ^" b9 |6 d转自榆次金泽液压网站: http://www.ycjzyy.com
发表于 2009-10-19 09:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有计量泵的详细资料的发来看看好了。
