查看: 1791|回复: 16
[求助] 柱塞泵爆裂
发表于 2009-9-22 14:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
压力为30MP的恒压变量轴向柱塞泵为什么泵壳会爆炸呢
发表于 2009-9-22 14:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
请问楼主泵爆裂前有没有什么异常现象?
 楼主| 发表于 2009-9-22 14:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
没有啊就是在调试的时候发生的
发表于 2009-9-22 16:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
注意一下,恒压变量轴向柱塞泵回油口,是不是有压力.
发表于 2009-9-22 16:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 sgblly 于 2009-9-22 14:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 F5 x8 b+ B7 _* |% U没有啊就是在调试的时候发生的
* M7 Z, Y1 E( C8 O: \/ |
1 \+ V/ m6 D4 }/ b) O2 j
调试的时候有可能是单向阀反装,溢流阀卡死等这类的故障引起的.
发表于 2009-9-22 17:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般就是爆裂,岂能爆炸,单向阀接反了居多,之前除了检查管路,没什么预兆、很突然的
发表于 2009-9-22 17:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
多数是溢流阀卡死,我以前遇到过这种情况但只是泵体裂开,不会爆炸。
发表于 2009-9-22 17:50:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
楼主,调试时没接压力表吗?
 楼主| 发表于 2009-9-23 14:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
有压力表的  壳子的一面的泵壳碎片都找不到了声音和爆炸一样很响的 泵是在液压站上的我在的是钢铁企业进来的是成套的液压设备应该在出厂前都有调试吧单向阀不能接反啊泵的本身有毛病会不会出现这个情况呢
发表于 2009-9-23 14:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般只是壳体裂开后,压力释放掉就没事了6 J! s1 @1 ?$ J- k3 D
怎么会·爆炸呢?
! G9 J# T/ p7 w0 m  f+ c- i, [疑惑,期待ing,有图片?
 楼主| 发表于 2009-9-23 17:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
泵里边憋住压力爆开了啊没有裂痕直接就把泵壳炸开了照10楼说的那压力容器就没爆炸的了??
发表于 2009-9-23 21:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很危险啊  爆炸  一般合格的泵体都是爆裂
发表于 2009-10-9 13:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
泵壳一般是铸件,承受不了太高压力的,看下油液是否太脏啦
发表于 2009-10-9 13:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-10-9 14:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
泵壳上有泄露油口的,是不是堵死啦
发表于 2009-10-9 15:50:08 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
泄油口要是堵了,前盖会先开啊,前盖上的密封圈不能承受太高的压力的嘛!也不至于泵直接爆炸吧!/ ^! U+ A, S2 M
听起来好夸张啊,楼主贴个照片出来看看,爆到什么程度啦!
发表于 2009-10-10 11:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
泄油口没有正确连接的可能性较大。
$ h  u7 X/ m6 T' u& y: b调试程序也有问题,调试前应该将系统的溢流阀、泵本身的压力调节阀全部调松,然后逐渐升压才对。
