查看: 12251|回复: 13
[求助] 电动车的无刷电机里的霍尔元件坏了一个会怎样?
发表于 2009-9-22 19:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
电动车的无刷电机有三个霍尔元件,如果其中坏了一个的话,电机转动会怎样呢?
发表于 2009-9-22 22:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电机应该会报错吧。
; K! A: @1 _. Y0 z不能定位线圈位置,变频器就不能根据线圈的位置来决定线圈的电压与电流。
发表于 2009-9-25 06:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果用智能控制器,电机的转动不会受影响。
发表于 2009-9-25 08:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
肯定要受影响,你用的估计不是日本、欧洲原装进口的直流无刷马达,国内的驱动器做得比较简单,纠错能力一般,呵呵,控制起来会很困难的。
发表于 2009-10-17 12:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
电动自行车的霍尔原件是检测磁场位置和速率的原件,如果一个损坏那么有一部分磁场位置和速率检测错误,导致电动自行车转动无力,或者不能自行启动。
发表于 2009-10-17 13:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
霍尔原件坏了,电动车就不动了
霍尔原件坏了,电动车就不动了
发表于 2009-10-31 23:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可能会缺相运行,控制器是根据霍尔信号来发波的
发表于 2009-11-19 17:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
轮子转起来就会转半圈抖动一下停了,动下轮子,又转半圈,又停了.
发表于 2009-11-22 23:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
回复 1# xxyy@nc 的帖子
转动不平稳
发表于 2010-2-3 12:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
肯定电机就不动了
发表于 2010-2-6 10:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我的电车没接霍尔(坏了) 控制器还是原来的  变得费电不稳了
发表于 2010-2-6 15:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机或控制器容易烧坏的,最好换掉。
发表于 2010-2-6 20:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
长见识了!经验啊!谢谢分享
发表于 2010-2-6 22:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以试试,看看情况或者下载电路图看看。
