查看: 1536|回复: 3
[求助] 铝青铜气孔缺陷应采取什么措施来防止!
发表于 2009-9-23 01:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
最近生产了一批铝青铜的衬套,加工之后衬套表面出现多出气孔,导致废品率较高。铝青铜饿牌号好像是10-4的,有经验的师傅能否指点一二。
发表于 2009-9-23 06:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
由于不知道你的熔炼过程,因此无法判断含气量的情况。能提供熔炼方面的信息吗?我估计是在熔炼过程中吸气较严重。
发表于 2009-9-23 08:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.对铸型进行烘烤,并保持200~300度的温度浇铸。
* x/ b$ O$ D2 `7 w$ g2.铸型要留好冒口,并用过滤网进行过滤。! |: [" H* z* c9 s* S
3.合金必须进行彻底脱气。
/ U, G$ o  A: w$ x4.浇铸过程要快,并且浇流稳定,防止浇铸过程中吸气。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2009-9-23 11:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  熔化温度要合乎要求,温度太低,浇铸后气排不出来就冷却了,形成气孔。/ [  T! |7 E- n
2  加大冒口,放置于最高位置,便于排气。
* u: D8 z5 Q: a2 t# `& U3  铸型烘干,免除铸型产生气体进入金属液。
. K. G# W1 |9 Y2 U; b4  浇注时避免带入气体,铜液不能充满浇口,留出排气通道。
wwjxgz + 3 应助
