查看: 3977|回复: 6
[求助] 用ACAM2010怎么修改标注样式?
发表于 2009-9-23 01:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我想手动修改dimstyle加option,标注样式放大比例10倍。并且设置为默认。但是标注并没有改动。必须要手动选择属性里面吧样式重新设置一边。这个时候发现属性样式是我设置的样式后面加$0。不知道为什么会这样。
发表于 2009-9-23 08:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
ACAM2010里面的标注样式,我也没有太闹明白.不好改.
发表于 2009-9-23 08:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果不修改数字的数值大小只修改比例的话 就新建一个注释比例吧~他可以在布局和模型空间自己设置字体大小的比例,很方便的.现在一般都用布局空间标注了 很少修改比例了吧~~就算改用我刚刚提到的那个注释比例也很方便的.至于怎么用,看一下自带的教程很简单的~我这不知道为什么传不上截图. 还有就是以前cad2010版本有好些问题的 最好打上最新的补丁~~希望能帮到你
发表于 2009-9-23 09:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
晕死了,还有你这样用ACM的,彻底打败。为什么不用CANNOSCALE。或者用比例图框。LZ多学习学习吧。
发表于 2009-10-14 21:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
acam2010也有?) U$ m+ Y3 C1 s
传一个上来
发表于 2009-10-28 23:54:26 | 显示全部楼层 来自: 越南
where are link download? thanks
发表于 2009-10-30 09:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
ACADM2010可以生成图框的,然后你要用多大比例的标注就生成多大比例的图框,在国框里标注就是相应比例的。应该算是蛮方便的了。
