2021-06-25
查看: 3420|回复: 9
[已解决] Proe5.0工程图使用问题
发表于 2009-9-23 08:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
用了5.0,感觉还不错(相比4.0),工程图模块改动很大,粗看似乎菜单人性化、直观化了许多,但是我找了很久。也没有找到“显示与拭除”选项,就是可以显示尺寸,中心线的那个对话框。不知道是没有了还是没找到?或者说怎么在5.0工程图中显示中心线?
发表于 2009-9-23 09:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
      这个啊,
wz_111 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-23 09:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哈哈,谢谢!!是这个,改得面目全非了!多谢呀!如此,决定把5.0留在硬盘上了!
发表于 2009-9-23 09:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
孔、轴的中心线如何显示?
发表于 2009-9-23 13:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
请看看帮助!那里有说明
发表于 2009-9-23 22:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
可以看看系统帮助,这个版本的帮助感觉还行!
发表于 2009-9-23 22:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zpf2199 于 2009-9-23 09:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( g( c* I/ D9 A5 m- N# [/ O, v. t: A
孔、轴的中心线如何显示?
( v0 p0 o# F+ C5 X
; i# z% W  w: }. w, P& J3 \" l0 a
直接在工程图模式下的注释版块里右键轴然后点击显示就可以了了
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-9-24 06:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
谢谢提示,我来试一试。
发表于 2010-6-12 15:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没找到,晕呀
发表于 2010-11-1 10:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
差点不会使了,谢谢指点了!
