查看: 2648|回复: 13
[已解决] 封头焊接系数
发表于 2009-9-23 09:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
强度计算时拼接封头焊缝系数选1,不拼接的可选0.85吗,还是都选1?
发表于 2009-9-23 10:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不拼的干吗要焊接系数,就算要写,也应该是1
发表于 2009-9-23 11:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不拼接的应该选1,拼接的也可以写1,但应该在图纸上注明合格级别按JB/T4730.2-2005中Ⅱ级合格。) {4 n+ ]' F# S$ {7 D. K# z# j
6 f$ m4 {6 a6 o% R7 X
[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-9-23 11:10 编辑 ]
niao_csu + 3 应助
发表于 2009-9-23 11:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
拼接的根据情况可以取1或0.85,不拼接的取1.
 楼主| 发表于 2009-9-23 13:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼上的能讲一下具体情况吗?容规中规定先拼后成形的必须100%探伤,也就是说取1.0啊!
发表于 2009-9-23 13:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 fajcg 于 2009-9-23 13:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: [3 X7 B) H) Z; A. F楼上的能讲一下具体情况吗?容规中规定先拼后成形的必须100%探伤,也就是说取1.0啊!
- R/ b9 G' e" L; S2 l. ^" s+ S5 M# N2 C
《容规》第88条规定:焊缝系数取1.0的压力容器当采用射线检测时,其透照质量不应低于AB级,其合格级别为Ⅱ级。
1 v, S$ Y' d0 V) B% e, Y) V- M3 C所以如果封头的焊缝系数取1.0就得要求无损检测按RT-Ⅱ级合格,而如果焊缝系数取0.85的话,无损检测就可以按RT-Ⅲ级合格。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-9-23 13:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不知能否这样理解:焊缝系数1.0,则必100%探伤且合格及别按RT-II级合格,如果焊缝系数取0.85,可20%也可100%探伤,但按RT-III级合格。
发表于 2009-9-23 23:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
都是1呀~!!!
发表于 2009-9-24 07:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
焊接接头选1或者0.85和探伤比例相关,本质上还是一个可靠性的问题。在学习容规的时候背的是数值,同时必须理解规定的来源才能搞好设计工作。
niao_csu + 2 应助
发表于 2009-9-24 09:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不拼接的时候没有焊缝那还有什么焊缝系数,自然就是1.0了。拼接的焊缝系数可以跟壳体的焊缝系数取值一样。焊缝系数是由焊接型式和探伤比例决定的,不能根据焊缝系数的大小推测探伤比例和合格级别。
发表于 2009-10-12 09:28:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
焊接接头系数表示焊缝强度和母材强度的比值,计算时其值决定计算厚度,结果0.85厚些,一般都取1
发表于 2009-10-12 19:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
好象是100%RT,Ⅲ级合格吧
发表于 2009-10-13 15:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不拼接的话当然就没焊接喽,还要焊接系数,完整的钢板系数按1 算
发表于 2009-10-14 08:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
设备壳体是20%检测,III合格,焊接接头系数为0.85;设备壳体是100%检测,II合格,焊接接头系数为18 v; Q" A8 v9 H2 l
所以封头拼接虽然100%检测。
