查看: 3809|回复: 8
[讨论] solidworks 乱占用内存很讨厌!
发表于 2009-9-23 10:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
不知大家有没有碰到过,在编辑了一个零件或装配体后,已经把它们关闭了,但没有关掉SOLIDWORKS软件,如果你想通过剪切或删除功能移动或删除它们,就会报警,说SOLIDWORKS还在用它们,如果打开零件越多,占用内存越大,而且SOLIDWORKS不能碰到同名文件,如果碰到了两个零件不知会变成什么东西。所以我做好了一样东西,就退出SOLIDWORKS,再打开其它文件。希望这问题SOLIDWORKS公司能解决了,不然影响我们的效率。
发表于 2009-9-23 11:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的。这个的确严重降低效率。
1 V7 l& i  Z' c& \) I- y; f( ~9 i+ p$ k2 j
比如:文件名称相同,但内容不同,分别以A(1),A(2)来代表文件名称相同的两个文件,B代表装配图,B的装配图中引用了A(2)文件。当打开文件A(1)后,再打开文件B,则在B打开后发现A(1)自动替代了A(2),也就是说装配图自动引用了率先打开的A(1)文件,那么装配图B也就发生了变更,变更后很有可能在装配图B中出现装配关系上的出错问题。在使用过程中需要时刻注意。( g0 c3 k4 E, h/ l% V& i( p  X# {3 Y% Q
4 {8 E5 O4 t, b0 r2 X关于占用内存的问题,SolidWorks确实比其他三维软件占用内存大,但是你说的可能相关文件存在参考关系等原因吧。打开的文件越多,则相应的参考关系越复杂,越容易出现这种问题。
发表于 2009-9-23 11:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不能同时打开同名的我知道,乱占内存吗,关了就放出来了吧
发表于 2009-9-23 12:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这个问题sw好像一直没有办法解决。不过还是支持他。
发表于 2009-9-23 12:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一半般情况下,sw保存零件名时要慎重,尽量不要改名,不要移动!sw相关联的地方很多,楼主说的情况很正常,只是你的操作没有符合sw原则!
发表于 2009-9-23 13:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-9-24 10:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
sw保存零件名时要慎重,尽量不要改名,不要移动!如果重名同时打开后,装配体会引用先打开的
发表于 2009-9-24 10:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果打开过的零件越多,占用内存越大,此时只能暂时退出SOLIDWORKS,再重新开始
发表于 2009-9-24 10:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
SW要是能在装配图里修改零件的文件名字就好了
