查看: 1445|回复: 4
[已解决] 壁厚计算
发表于 2009-9-23 11:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
设计压力25MPa,温度490度,壁厚应怎么算?SW6能用吗?算下来要100多呢?
发表于 2009-9-23 11:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
使用什么材料?什么介质?内径是多少?应说清楚。
 楼主| 发表于 2009-9-23 13:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
介质冷却水和蒸汽,材料只能选12Cr2Mo1R了,内径1950
发表于 2009-9-23 16:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
查得12Cr2Mo1R在500℃时许用应力为97MPa,双面焊对接焊缝,100%无损探伤,考虑厚度较大,焊缝系数φ=0.95,按GB150提供的计算式和计算条件,计算壁厚为306mm!
发表于 2009-9-24 09:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
高压容器,温度有这么高,相对来说直径也不小,厚度这么厚是必然的,不要有所怀疑。可以试着做做多层包扎式的容器。
