1天前
查看: 5264|回复: 5
[求助] CAD2004中如何设置选择框的选取方式
发表于 2009-9-23 12:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
CAD2004中如何设置选择框的选取方式,选择时选取拾取框的内部,外部,相交
发表于 2009-9-23 15:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一、直接点取方式(默认)
8 w% w' P# M: ~% m; o4 e6 h  通过鼠标或其他输入设备直接点取实体,后实体呈高亮度显示,表示该实体已被选中,我们就可以对其进行编辑。大家可以在AUTOCAD 的“Tools”菜单中调用“Options…”弹出“Options”对话框,选择“Selection”选项卡来设置选择框的大小(读者可以自己根据情况尝试修改,以达到满意的效果)。如果我们在“选择实体:”的提示下输入AU(AUto),效果就等同于“直接点取方式”。
7 z2 v5 H0 Z+ X& G/ s# Z  二、窗口方式 ) e7 G7 U( T; P2 r. \
  当命令行出现“Select Objects:”提示时,如果将点取框移到图中空白地方并按住  鼠标左键,ATUOCAD会提示:另一角,此时如果将点取框移到另一位置后按鼠标左健,ATUOCAD会自动以这两个点取点作为矩形的对顶点,确定一默认的矩形窗口。如果窗口是从左向右定义的,框内的实体全被选中,而位于窗口外部以及与窗口相交的实体均未被选中;若矩形框窗口是从右向左定义的,那么不仅位于窗口内部的对象被选中,而且与窗口边界相交的对象也被选中。事实上,从左向右定义的框是实线框,从右向左定义的框是虚线框(大家不妨注意观察一下)。对于窗口方式,也可以在“Select Objects:”的提示下直接输入W(Windows),则进入窗口选择方式,不过,在此情况下,无论定义窗口是从左向右还是从右向左,均为实线框。如果我们在“Select Objects:”提示下输入BOX,然后再选择实体,则会出现与默认的窗口选择方式完全一样。 1 Y# A3 ?& }; r; x( X: q
三、交叉选择 5 W2 o$ S2 R1 L
  当提示“Select Objects:”时,键入C(Crossing),则无论从哪个方向定义矩形框,均为虚线框,均为交叉选择实体方式,只要虚线框经过的地方,实体无论与其相交或包含在框内,均被选中。 & R9 m0 \6 l( r8 C4 p2 J  c" F
  四、组方式
  f; B4 x- D( d% N2 P  将若干个对象编组,当提示“Select Objects:”时,键入G(group)后回车,接着命令行出现“输入组名:”在此提示下输入组名后回车,那么所对应的图形均被选取,这种方式适用于那些需要频繁进行操作的对象。另外,如果在“Select Objects:”提示下,直接选取某一个对象,则此对象所属的组中的物体将全部被选中。
0 E" u+ y+ F! C- A2 f7 z( V  五、前一方式 % C, o4 B5 J7 x! v  O$ G9 _4 s
  利用此功能,可以将前一次编辑操作的选择对象作为当前选择集。在“Select Objects:”提示下键入P(previous))后回车,则将执行当前编辑命令以前最后一次构造的选择集作为当前选择集。 : F1 S, C0 Y* f
  六、最后方式
* h1 s5 f5 N. a+ c; m( Q利用此功能可将前一次所绘制的对象作为当前的选择集。在“Select Objects:”提示下键入L(last)后回车,ATUOCAD则自动选择最后绘出的那一个对象。 ; \$ m6 C! v. ~8 `
  七、全部方式 , o! [: Q( U3 c& _" q. D
利用此功能可将当前图形中所有对象作为当前选择集。在“Select Objects:”提示下键入ALL(注意:不可以只键入“A”)后回车,ATUOCAD则自动选择所有的对象。
  U- n. _* x* D% q. z% k( w3 b  八、不规则窗口方式 $ {& @6 \- v. h& u) X: d3 _4 C
  在:“Select Objects:”提示下输入WP(wpolygon)后回车,则可以构造一任意闭合不规则多边形,在此多边形内的对象均被选中(读者可能会注意到,此时的多边形框是实线框,它就类似于从左向右定义的矩形窗口的选择方法)。
) E7 _& U! X0 `. o  九、不规则交叉窗口方式
! @& G# k# f, Q  在“Select Objects:”提示下键入CP(cpolygon交叉多边形)并回车,则可以构造一任意不规则多边形,在此多边形内的对象以及一切与多边形相交的对象均被选中(此时的多边形框是虚线框,它就类似于从右向左定义的矩形窗口的选择方法)。
/ i5 `7 e; U- ]( s8 ?: [  十、围线方式
" X5 i4 ]0 _! }& [( z  该方式与不规则交叉窗口方式相类似(虚线),但它不用围成一封闭的多边形,执行该方式时,与围线相交的图形均被选中。在“Select Objects:”提示下输入F(fence)后即可进入此方式。
$ N( i) l8 k# k" Y8 _0 N& f4 e  十一、扣除方式 6 E  P' a: F2 q5 `
  在此模式下,我们可以让一个或一部分对象退出选择集。在“Select Objects:”提示下键入R(remove)即可进入此模式。
# y5 g0 L) F4 B8 E& U1 {$ b6 |7 N6 P2 ^5 g  十二、返回到加入方式
' [- j( d7 U' j$ |$ v& W) {  在扣除模式下,即“Remove Objects:”提示下键入A(add)并回车,ATUOCAD会再提示:“Select Objects:”则返回到加入模式。
1 f  V& s/ G3 Y, @/ Z  十三、多选
% k  ~4 M( E9 ]/ m0 r! O5 L  同样,要求选择实体时,输入M(Multiple),指定多次选择而不高亮显示对象,从而加快对复杂对象的选择过程。如果两次指定相交对象的交点,“多选”也将选中这两个相交对象。
, u+ E. Z0 G$ H! ~& W: `; ~4 I  十四、单选
; Z0 ]9 |0 z1 A: F4 l: o  在要求选择实体的情况下,如果我们只想编辑一个实体(或对象),我们可以输入SI(SIngle)来选择我们要编辑的对象,则每次只可以编辑一个对象。
  A, N, K( @" \7 L  十五、交替选择对象
+ y' d$ ]% F- P/ r) j: `  当在“Select Objects:”提示下选取某对象时,如果该对象与其他一些对象相距很近,那么就很难准确地点取到此对象。但是我们可以使用“交替对象选择法”。在“Select Objects:”提示下,按下Ctrl键,将点取框压住要点取的对象,然后单击鼠标左键,这时点取框所压住的对象之一被选中,并且光标也随之变成十字状。如果该选中对象不是所要对象,松开Ctrl键,继续单击鼠标左键,随着每一次鼠标的单击,ATUOCAD会变换选中点取框所压住的对象,这样,用户就可以方便地选择某一对象了。
* H( \/ [6 ~- J/ k1 n$ D3 |% k十六、快速选择
+ I! g0 `- j7 s" K, x6 ^% ]$ d  z  这是AUTOCAD2000的新增功能,通过它可得到一个按过滤条件构造的选择集。输入命令QSELECT后,弹出“快速选择”对话框,就可以按指定的过滤对象的类型和指定对象欲过滤的特性、过滤范围等进行选择。也可以在AUTOCAD2000的绘图窗口中按鼠标右键,菜单中含有“QUICKSELECT”选项。不过,需要注意的是,如果我们所设定的选择对象特性是“随层”的话,将不能使用这项功能。
1 U4 p/ ]2 g6 {: b  十七、用选择过滤器选择(FILTER)
/ d0 F( W' u7 P0 G. o% n, y7 [  在AUTOCAD2000中,新增加了根据对象的特性构造选择集的功能。在命令行输入FILTER后,将弹出“对象选择过滤器”对话框,我们就可以构造一定的过滤器并且把他存盘,以后可以直接调用,就象我们调用“块”一样方便。
: z" Y7 m; v0 H8 o: b注意以下三点: " [$ B% c1 y9 z  f& m
  1、可先用选择过滤器选择对象,然后直接使用编辑命令,或在使用编辑命令提示选择对象时,输入P,即前一次选择来响应。
# l$ W# x. d. s+ A% l  T" P3 k- J  2、在过滤条件中,颜色和线型不是指对象特性因为“随层”而具有的颜色和线型,而是用COLOUR,LINTYPE等命令特别指定给它的颜色和线型。
3 g- f! Q" D7 t" g" z3 ]  I  3、已命名的过滤器不仅可以使用在定义它的图形中,还可用于其他图形中 , \/ Q  ~( D( {: |, _! p: x! G
对于条件的选择方式,使用者可以使用颜色、线宽、线型等各种条件进行选择。
wang2003 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-9-23 18:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢楼主的好心
非常感谢楼主。
发表于 2009-9-24 16:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是啊谢谢 精彩的回答!
发表于 2009-12-27 07:14:29 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
看过了3楼的解答, 如果转换Gif/AVI动画图,那会更理想。 还是要谢谢分享。
发表于 2009-12-27 12:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东东
感谢楼主的好心非常感谢楼主。
