3天前
查看: 1817|回复: 3
[求助] 42CrMo材料发蓝遇见的问题
发表于 2009-9-23 13:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾
42CrMo 材料的刀具发蓝,发蓝膜总是发红,请问是何原因?如何避免 ?(发蓝槽新配制的,只用过几次)
' X; @+ k" G- X5 K4 h# S4 L: ^4 K+ h2 @. j: v8 c
哪位老大知道,请指教.
发表于 2009-9-24 10:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个材料应该没有关系,应该还是发蓝本身造成的。
9 C$ P' I; {- g6 y# T  i可以在以下几个方面考虑一下5 W+ v" \2 h- |" u2 Z/ l1 N
溶液配比,一般溶液中三价铁含量较高时容易发红;/ {9 S3 x9 Y$ |/ u( x7 d
另外温度超过150度时工件也容易发红
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-9-24 13:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
回复 2# lanszd 的帖子
谢谢你的答咐。
# O. t7 ?" I' g$ Y# `7 u  r/ \1 N' [$ O1 v* m2 b
但是工作时温度只有132--136度,另外其他材料的零件同槽加工都没有出现问题。
发表于 2009-9-25 13:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
表面发红是含Cr的原因,我们发蓝40Cr的材料也遇到过。你可以试一下两次发蓝工艺:第一次发蓝后不沾油,待生浮锈后再酸洗、发蓝。
tdragonfu + 2 应助
