查看: 1966|回复: 2
尧创CAD应用:轻松绘制和标注局部放大视图
发表于 2009-9-23 15:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
    在CAD图形设计时,常常会遇到这样的问题:零件上的一些细小结构,在图 纸上由于图形过小而表达不清,或标注尺寸有困难,需将过小图形放大。对于这种情况,需要特别绘制“局部放大”视图以辅助查看。尧创CAD的“局部放大”工具可以帮您智能地绘制局部放大图形,轻松地完成局部放大视图中的标注。
0 O5 o2 ?# i; D5 M
一、绘制“局部放大”图形
6 J6 j7 Z& A5 ^# x
    运行尧创CAD2010机械版或特别版,点击“机械|绘图工具|局部放大”,弹出如图。
    输入“视图符号”、“放大比例”、“文本高度”各项内容, 点“确定”后程序返回绘图区域,用户请根据提示指定局部放大区域中心及范围;指定完成程序自动将指定区域内的图形截出,并按指定比例放大。放大后的局部放大临时图形附着在光标上,移动光标到适当的位置,单击鼠标左键,确定图形位置;最后再单击左键确定视图标识及比例文字的位置,局部放大视图即绘制完成。
   特别友情提示:尧创CAD2010版本的局部放大不仅可以截取直线、圆、弧等一般图素对象,也支持截取块及嵌套块中的图素对象。
: A/ \. K4 ]1 e5 s# C
二、标注“局部放大”视图的尺寸
! b+ M: b- u6 B& _
    怎样标注才能让局部放大图中的标注值真实反映实际的尺寸呢?在尧创CAD中,可以有多种方法:
    1、另做标注样式,以通用标注样式为基础,修改主单位中的测量比例。
    2、用通用标注样式标注,然后在属性对话框中逐个修改局部放大标注中的测量比例。
    3、第三种方法是最简单的,在此特别推荐!标注局部放大视图中的尺寸时,在弹出的格式文本对话框中点“高级”,打开高级设置区,在“局部放大倍数”区域输入放大倍数,程序自动帮您将测量值换算成实际尺寸,并显示在尺寸值区。如,局部放大视图的缩放比例为1:5,标注20个单位的距离时,需设置局部放大比例为5,标注值自动表示成4(测量值/放大倍数),以正确反映放大后的实际尺寸。
- q- K* N$ X% R. k% @' c
: R( a, U( Y1 t[ 本帖最后由 zhongzi-66 于 2009-9-23 15:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-23 15:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
细节决定品质,优秀的CAD软件总能从行业运用出发,抓住用户设计中的细节需求,精心打造每一个功能,真正做到实用,好用。
发表于 2009-9-27 21:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
局部放大图怎么这么小
