查看: 1818|回复: 5
[已解决] 容器内部垫板 探伤问题
发表于 2009-9-23 16:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
有个问题想请教一下大家。; I+ \" j/ C" K
- K, y. S2 [5 X; s# b有个316的容器,其中筒体,封头,接管的材质都是316,。: w4 e2 v9 Z% O; l0 B1 F1 e& i$ |
# k+ a. w: f0 D4 Z, M' Y原本封头上开了个接管,伸到封头外面,现在这个接管打算不用了,计划从封头内部用一块垫板封掉这个接管。垫板和封头内壁是角焊缝。" B9 Y/ N% f+ D3 b. i
* P$ q% `6 [. l& a
请问,这个角焊缝需要做什么样的探伤?
9 A' h3 j- z6 w- A  _8 O5 x
, _' l$ X! A, V[ 本帖最后由 马超4 于 2009-9-24 09:06 编辑 ]
发表于 2009-9-23 17:17:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
用PT检测.
8 w4 b$ D% n: v  U/ E/ X* F还要进行压力试验.7 J# |1 p7 m- k- E9 D/ w$ c0 x
) l, Q/ C/ T; j不过这样做,进行强度计算了.
niao_csu + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-23 17:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
顺便补充以下,修改后的图纸已经被审批过了,我这个问题只不过是 生产过程中的质量检验问题。
8 Z" k+ [0 P# B9 y& l  m# B' N
* ~! f( o4 O0 y: x9 P9 D* V我觉得是否需要 焊接垫板(就是补洞)前对焊接区域作PT, 焊接后对垫板和筒体/封头的角焊缝进行RT呢?
发表于 2009-9-23 22:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般对接接头做RT检测,对于角焊缝都是做表面检测就可以了。
niao_csu + 2 应助
发表于 2009-9-23 22:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样也能审批通过?你们够强!即使不用也基本不用你们这种方法堵上
! y, e3 c, p3 W! Z. D这个角焊你们怎么算的,这个角焊焊接计算的时候焊接接头系数只能取0.49,计算角焊的焊脚是否足够
niao_csu + 2 应助
发表于 2009-9-24 04:39:48 | 显示全部楼层 来自: 科威特
使用表面PT检测就可以。9 }3 a( u9 Q$ O$ Q
这个接管打算不用了,加个盲板也可以。
niao_csu + 2 应助
