1天前
查看: 2302|回复: 10
[求助] 磷化的详细工艺
发表于 2009-9-23 17:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
磷化过程中的详细工艺,比如说腐蚀剂的配置,按照多少比例?保持多少时间,用什么仪器可检测?0 W, {$ v+ r( S3 ]5 a" W* G
铝件等其他材料,能否喷塑?
发表于 2009-9-23 19:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般向你的供应商咨询就基本有谱了,在更具结果调整
发表于 2009-9-23 22:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
磷化分类
  1、按磷化处理温度分类
  (1)高温型
  80—90处理时间为10-20分钟,形成磷化膜厚达10-30g/m2,溶液游离酸度与总酸度的比值为1:(7-8
  优点:膜抗蚀力强,结合力好。
  缺点:加温时间长,溶液挥发量大,能耗大,磷化沉积多,游离酸度不稳定,结晶粗细不均匀,已较少应用。
  (2)中温型
  50-75,处理时间5-15分钟,磷化膜厚度为1-7 g/m2,溶液游离酸度与总酸度的比值为1:(10-15
  优点:游离酸度稳定,易掌握,磷化时间短,生产效率高,耐蚀性与高温磷化膜基本相同,目前应用较多。
  (3)低温型
  30-50" W* P. k. T( T) ^0 @5 @, [- I5 M
节省能源,使用方便。
  (4)常温型
  10-40
% X: O/ G4 W, u4 W$ `$ S  i8 j常(低)温磷化(除加氧化剂外,还加促进剂),时间10-40分钟,溶液游离酸度与总酸度比值为1:(20-30),膜厚为0.2-7 g/m2
  优点:不需加热,药品消耗少,溶液稳定。
  缺点:处理时间长,溶液配制较繁。
, Y# B, d' L0 x; z3 q( T; F
①外观检验  J4 |8 s1 c: e: }' _; B3 k. V# R
  肉眼观察磷化膜应是均匀、连续、致密的晶体结构。表面不应有未磷化德的残余空白或锈渍。由于前处理的方法及效果的不同,允许出现色泽不一的磷化膜,但不允许出现褐色。4 d8 k* X5 E) u' W, s. Z2 q
②耐蚀性检查9 [: s8 `6 b  B5 l. r5 ?
  ⑴浸入法3 D6 D( v- n" O: B" z9 @6 f$ p) r7 z
  将磷化后的样板浸入3﹪的氯化钠溶液中,经两小时后取出,表面无锈渍为合格。出现锈渍时间越长,说明磷化膜的耐蚀性越好。8 p5 ?( K! y7 g- |" g3 d
  ②点滴法* c2 M+ j. {" M9 E8 C% x8 R
  室温下,将蓝点试剂滴在磷化膜上,观察其变色时间。磷化膜厚度不同,变色时间不同。厚膜﹥5分钟,中等膜﹥2分钟,薄膜﹥1分钟。
具体的工艺及介绍你参考附件;比较详细;
磷化.rar
13.51 KB, 下载次数: 55
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 应助
发表于 2009-12-6 10:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
磷化有很多种,你要具体说明你要做什么?有什么要求?
发表于 2010-2-27 13:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
铝材磷化以后可以喷塑。
发表于 2010-3-2 12:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
磷化
' }3 [# K2 a! Z5 t/ m3 T9 M& G; N磷化是一種化學與電化學反應形成磷酸鹽化學轉化膜的過程,所形成的磷酸鹽轉化膜稱之為磷化膜。磷化的目的主要是:給基體金屬提供保護,在一定程度上防止金屬被腐蝕;用於塗漆前打底,提高漆膜層的附著力與防腐蝕能力;在金屬冷加工工藝中起減摩潤滑使用
3 v; J+ u( q- u. c8 P4 p$ x
发表于 2010-3-3 10:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-3-3 17:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般磷化后都可以做喷塑处理的。
发表于 2010-5-14 10:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
有黑色磷化工艺吗?
发表于 2010-5-14 11:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
磷化和其它表面处理工艺一样,具体采取何种工艺均需根据产品使用工况来定。以市场为准则、客户要求为指标。
发表于 2010-7-6 08:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
都没有黑色磷化工艺吗?我想要这个资料,谢谢了
