查看: 5753|回复: 9
[求助] 请问电液伺服阀的频宽是什么意思?
发表于 2009-9-23 21:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请问电液伺服阀的频宽是什么意思?谢谢
发表于 2009-9-23 23:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  伺服阀的频宽通常以幅值比为-3bB时的频率区间作为幅频宽。以相位滞后90°的频率区间作为相频宽。
! v6 x& B# [- t* F, ]3 o" Z8 A' O  ]1 w& w# U3 `/ b  U/ b5 W% i
1 U1 e0 @+ d/ c# x+ V4 y7 [  频宽是伺服阀动态响应速度的度量。选择伺服阀的频宽应根据系统实际需要加以确定,频宽过低会限制系统的响应,过高会使高频干扰传到负载上去。
发表于 2009-11-4 11:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
频宽值应取幅频宽和相频宽中较小者
发表于 2009-11-4 18:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
楼上两位说的在理,主要说明伺服阀能接受的输入指令信号的频率范围,超过此范围工作,则存在输出信号相对输入要求信号幅度衰减,相位滞后(存在时间上的延迟),所以要注意,尤其在高响应的动态伺服系统中更要注意!!!!!!!!!
发表于 2009-11-4 22:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
-3dB就是在此频率的作用下,伺服阀流量只有输入信号对应的0.707,换算成分贝数就是-3dB
发表于 2009-11-16 23:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3楼的白话说的更容易让人懂,就是讲了伺服阀在控制系统中可接受的控制信号的频率范围,也反映伺服阀的响应速度
发表于 2009-11-17 19:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个应该好理解,可是现场没接触过
发表于 2009-11-18 10:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
继续啊,大家,很不错的议题,无论再静态和动态系统中,这个指标都显得的至关重要
发表于 2009-11-19 21:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
受教了,谢谢。很不错。
发表于 2009-11-19 22:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
频宽越宽,响应速度就越快
频宽越宽,响应速度就越快,频宽可以反应系统的动态特性
