查看: 2117|回复: 9
[已答复] 再次建议[五金模具]和[注塑模具]成立独立大版块!
发表于 2009-9-23 21:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
1,建议[五金模具][注塑模具]区分出来,建立独立大版块。毕竟模具加工工艺等区分较大,有一定帖子量可以考虑分开,让会员有自己空间,方便交流和管理!也会增加人气。
  F" {2 D, x; }2,现在塑胶模具主题不少于2000帖,符合条件重新设版块。目前参与[五金模具]和[注塑模具]讨论会员比较多,其他类型模具区可以先不考虑,因为其他类型模具在专业模具论坛也不热们。6 E5 \; d0 J# @2 ^1 e2 r6 |6 L
3,虽然不是专业模具论坛,但也要办好它!模具和设计软件有着千丝万缕的关系,如果能搞好联合,前景会不错。再说我们论坛有完整的管理制度和独枝一秀的积分制度一定会吸引越多的会员加入!希望管理层再次考虑!1 b2 E7 T4 D7 [6 v! t) L1 q" V1 y
4,http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=698774&extra=page%3D1建议帖,有多位会员提到分细类区等,
发表于 2009-9-23 22:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
现在不是独立的版块吗?
发表于 2009-9-23 23:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
声明:模具方面,我远不如亮子,但也有自己的浅显认识。
/ C! N! T: l5 R9 J3 q( d引用自己的帖子“久已发现模具设计类话题,几乎渗透到全论坛的每一个角落,是其他专业话题无以匹敌的唯一。
$ v4 _9 ?1 z$ e' D8 K其实很明白的道理:所有技术都寄附在相关产品上,相当多的产品生产离不开模具,而模具设计手段有多种多样,故涉及广泛也就不足为奇。$ [: q* d0 L8 y/ D5 D5 W
因此把目光偏于一隅并不可取,兼蓄并收才是硬道理。
" ?2 `2 N" G& E1 ~8 X2 x+ q附:本人曾建议设置[模具设计制造软件],也略有此意。”
" ^0 o. K, f, L& U$ m  Q) f7 ^$ w! d也算一家之言吧。
. y7 a' ^+ Y- D集思广益,先民主,后集中。, `! s7 E2 I0 O. w# [
究竟是收,还是放,按规律办事最好。
3 N  K: `9 G0 S引证上述文字的一个帖子,存放在hxg168他们那个“小庙(借用)”里。/ q1 I& y4 }* _" U3 y  q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=800455&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2009-9-24 16:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 郝工在线 于 2009-9-23 23:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 Y. }/ ?! H* p1 [& ?声明:模具方面,我远不如亮子,但也有自己的浅显认识。/ |/ }+ ]7 _# t3 \+ {' o  z4 B
引用自己的帖子“久已发现模具设计类话题,几乎渗透到全论坛的每一个角落,是其他专业话题无以匹敌的唯一。. z9 N7 v  ?3 i) }  s& C
其实很明白的道理:所有技术都寄附在相关产品上 ...
9 p9 g0 b+ Z/ O4 y5 T1 d3 |
直接‘支持’一句不就行了吗?还。。。
 楼主| 发表于 2009-9-25 11:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还望华氏911管理员发表看法!
发表于 2009-9-25 12:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 开亮 于 25-9-2009 11:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. ^( d5 I' @5 _" G" q还望华氏911管理员发表看法!
7 f. p) J9 i2 r( @* G
% T! y7 c, T( ?对于模具我不清楚,是门外汉。对于要分版块,目前模具版块不就已经分了?如下图
" D/ V6 ?1 [0 x) g8 v 000.jpg
' S+ z# R7 S5 B& F( V' ^目前已经很合理了。
 楼主| 发表于 2009-9-25 12:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 华氏911 于 2009-9-25 12:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  m4 s/ p/ c  `6 f
6 Y$ |8 [: L4 I; w5 k, X! \' C& _& ?
, _$ A9 L/ S! C4 H! U4 [对于模具我不清楚,是门外汉。对于要分版块,目前模具版块不就已经分了?如下图/ v3 z! S, u- o+ Q7 V: m; Y7 i
14455559 q2 {: n4 ?9 N$ J6 m
目前已经很合理了。
- w8 x7 w- Y5 N) ]* g  f目前两个版块是挂在模具设计制造大版块里的子版块,我的意思是取消[模具设计制造大版块],直接分为新的[五金模具][塑胶模具]两个大版块。! c& }3 n, A( r, N3 C
目前虽然有清晰的子版块,但大多数会员都在大版块交流,里面有五金啊,塑胶啊等鱼龙混杂啊!
发表于 2009-9-25 18:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 8# 开亮 的帖子
“开亮书童”关注模具版块的建设之心让人感动啊
, w. l  _/ P; i) g  N7 i% J: m+ U在模具版块的一系列帖子为活跃版块做出了贡献,该版块着实火了很多啊,感谢支持啊
+ Y/ H+ Q. \# L% O- ?5 u3 O; Z1 w7 X+ i" W" {
如按照意愿“取消[模具设计制造大版块],直接分为新的[五金模具]和[塑胶模具]两个大版块”,也会有些问题吧。比如你精心准备的一系列帖子你看放在哪个版块呢?还有些帖子是很综合性的,很难确定是[五金模具]和[塑胶模具]吧
  M) W6 J$ n$ l3 z" T2 d2 Q  e' Y# T. C* B# B' U) q
我看还请模具版块版主们对大版块的帖子加强些管理吧,现在已经做得不错了,对“开亮书童”所说的仅发大版块的帖子能及时作出“移动”等管理操作并及时对发帖人作出提醒,相信坚持下去会有好的结果的。
发表于 2009-9-25 19:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 寂静天花板 于 2009-9-24 18:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ O1 V# X; g  h* @0 g3 @. C
谁告诉你所有的机械零件没了模具制造不了,那你的模具又是如何制造出来的,难道是靠其它模具开出来的吗?
4 f2 v7 V& j& I
不知所云之不知所云。
 楼主| 发表于 2009-9-25 19:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
感谢党的关心,感谢新管的高度评价!
1 Y" B" [  ?5 F* Z1,如果可以分开版块,我可以帮忙把资料区分开!请组织相信我,一定能分清前锋和后卫。! h. ?4 ^, m( \; o3 M
2,支持加强大版块的管理,但如果移开帖子归类到子版块,大版块就有可能空荡荡。' F! E" s8 H8 _4 F: N
3,鱼龙混杂,真了是很难鼓起讨论。目前模具版块要发展必须靠技术讨论帖才能维持。在上传资料已经没有用的,会员一定不会去下载和交流,(除了像俺这只菜鸟)因为在别的论坛也可以下载到,而且不扣分的。今天会员介绍我去了KaiSi网才知道,下载不扣分,我一颗心从三楼直掉到一楼的地板,完了!* Z4 F8 O6 D' P0 d" \7 x
4,一定要坚持把资料帖子变成像上传的讨论帖子方式,有明了的解说和透彻分析。这样深入浅出的分析,使得大家看了不用下载也能明白它的结构特点和运动原理,让会员在最短的时间内消化并接收,进而运用到一线的工作中去,搞出特色的模具版块,才能大发展。
