2021-06-25
查看: 2222|回复: 5
[已解决] PRO/E转DWG格式问题
发表于 2009-9-23 22:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我PRO/E转DWG格式到CAD尺寸老不对,也不是乘24.5,???,
发表于 2009-9-23 22:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
)18*( ,是比例的问题,你在config文件里加入配置:dxf_out_drawing_scale yes) y- f' Q& F  \  S5 l' n/ ^5 p
5 |  ?6 [9 v! Y/ p- F指定是否将绘图比例导出为 DXF 或 DWG 文件。是 - 在导出的 DXF/DW 中包含一个比例因子 DIMLFAC。否 - 不用比例导出绘图。当导出的绘图要读入 AutoCAD 中时,设置为"是"。
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-10-4 21:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
最正确的方法是,草绘模式中,属性设置中,将单位设置为毫米,然后比例设置为1:1再转图即可。
发表于 2009-10-4 21:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhme110 于 2009-10-4 21:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ E2 G5 y( r3 P* T5 i最正确的方法是,草绘模式中,属性设置中,将单位设置为毫米,然后比例设置为1:1再转图即可。
7 k3 z7 P' @, _; a, v" @6 t' P
# ], ?5 _( ?5 X正确,试过多次!
发表于 2009-10-5 10:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢!!!!!!!!!
发表于 2009-10-9 22:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# 吴建敏 的帖子
我也是一值这样干的,对头.
